Pagina 43 van 632
Geplaatst: 10 sep 2010 18:39
door Monkeymadness
Eric schreef:Kan geregeld worden
*beitel pakken doet*
Geplaatst: 10 sep 2010 19:54
door Mandarijn
niek is ik schreef:Mandarijn schreef:hoe herken je een echt dax frame van een neppe?
en is er een honda dax frame met een stuurslot naast het contact slot?
alvast bedankt.
jep, van een nt dax... die heeft dat ook...
NT dax van bami herkennen, bij nt dax is bovenste luchtfilter ophanging een gaatje met schroefdraad, bij bami een hele sleuf...
top, bedankt
nog een vraagje, waar zit het frame nummer van een nt?
Geplaatst: 10 sep 2010 20:05
door niek is ik
rechts op het balhoofd.
nummer moet beginnen met ab23...
Geplaatst: 10 sep 2010 20:27
door Mandarijn
niek is ik schreef:rechts op het balhoofd.
nog maals bedankt.
Geplaatst: 10 sep 2010 23:23
door Matr
Is een CF70 blok hetzelfde als die van een C70?
Geplaatst: 11 sep 2010 08:59
door niek is ik
cf70 heeft 2 bak, c70 3 bak...
tenzij het om een cf70 automaat gaat, maar dat herken je meteen aan koppelings carter.
verder het zelfde.
Geplaatst: 11 sep 2010 21:05
door Mano
Is het zo'n beetje tijd de FAQ pagina's te controleren, op te schonen, aan te vullen?
Zat net ff te kijken en had al 2 dead links
Geplaatst: 11 sep 2010 21:12
door niek is ik
had ik ook al opgemerkt.
Geplaatst: 12 sep 2010 11:26
door Viperdax
niek is ik schreef:cf70 heeft 2 bak, c70 3 bak...
verder het zelfde.
cf70 heeft niet perse een 2 bak hoor
Geplaatst: 12 sep 2010 13:45
Klopt, ze zijn er ook in 3-bak. Je herkent een chaly blokje dan behalve de CF code ook aan de bovenste rubber ophanging.
Geplaatst: 12 sep 2010 14:22
door niek is ik
ok, dat is nieuw voor mij... gewoon ot cf70 met 3 bak?
jeujtje... ik dacht ze dat ze standaard zo'n doortrap 2 bakje hadden, zo'n vervelend ding waarbij je alle kanten op kunt schakelen, je komt toch wel in een kut versnelling... en zo niet? dan ben je rond en zit je in de vrij..
Geplaatst: 12 sep 2010 18:30
door Rv51
Ik heb deze fietsbel al vaker voorbij zien komen op verschillende Honda's en ik vroeg me af of iemand er meer info over heeft,
of dat het misschien toeval was. Geen idee waarom.. maar ik wil er gewoon een
Weet iemand er toevallig een te vinden?
Geplaatst: 12 sep 2010 18:33
door niek is ik
is origineel zo... vandaar...
Geplaatst: 12 sep 2010 19:24
door Mano
te vinden op verschillende Honda's.....
