Is het frame nummer 6 cijferig=k1
7 cijfers = k3.
Tank met opstaand randje bij balhoofd = k3. Zonder = k1.
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Bericht door xMARKx »
OK cool dan heb ik in elk geval twee K1 tanken in bezit... al zijn ze beide over gespoten en eentje behoorlijk gedeukt :wink:
Morgen eens het frame nummer controleren, hij staat namelijk op mijn werk.
Zou leuk zijn als het inderdaad een K1 is :D dan heb ik er twee 8-)
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
De brief aan Honda Belgie is in het Frans.... Maar is Aalst niet Vlaanderen???
Oftewel moet ik niet gewoon een Nederlandse versie maken? :wink:
Jaime
Porsche 944 2.5L rood
Porsche 944 Turbo 2.5L 250Pk
Bericht door Jaime »
Past een Honda wave 110 carb versie onder een dax?
nope, zover ik weet niet.
Wel de wave 100 versie.
Ries192570smit
Honda SS50K3 3x
Honda SS50me 2x
Honda SS50K0 2x
Honda CD50 6x
Honda CB250
Honda S90
Honda C310 Ax2 + S
Honda C50 2x
Honda PC50 3x
Honda Dax St50
Honda DAx CT70 trail
Honda P50
Honda Amigo 2x
Honda Novio 7x
Honda CD50s benly
Honda CD190 in opbouw
Honda C70 Custom
Alfa Bertone 2000
Alfa bertone 2000
Alfa GTAM in opbouw Replica
Bericht door Ries192570smit »
hallo,
wave 110cc heeft de zelfde ophanging als Nice, en bij wave kan voorkomen dat de motor met startmotor is!
nieuwe 110cc met injectie hebben nieuwe ophanging dus drie blokbouten
de 125cc blokken van wave hebben een andere ophanging, ook drie blok bouten
Jaime
Ok en wat is dan het verschil tussen een wave en Nice? Buiten startmotor om en eventueel ophanging.
wave 100 heeft 49,5 slag (net als een nt90)
Wave 110 en Nice 110 blokken zijn vrijwel gelijk, dus ja dat past gewoon onder je Dax. Enige is dat een Wave idd startmotor heeft en meestal semi automaat is (semi op de bak, mjammie! ik heb er één).
100 is 50 boring en 49.5 slag. 110 is 50 boring en 55.5 slag. De 110 heeft de oliepompaandrijving direct vanaf de krukas en daar kunnen dus enorm dikke krukassen in want je wordt niet begrensd door het oliepompasje. De 100cc Astrea blokken hebben gewoon ouderwets oliepompasje maar ik weet niet of de Wave 100 blokken (zelfde boring/slag) met de Nice look dat ook hebben. Ik vermoed eigenlijk dat die idd nog de ouderwetse oliepompaandrijving hebben.
Een 100 en een 110 carb-versie passen onder je Dax. Bij de 110 zit een ophangpunt bij de cilinder. Die heb je niet nodig, maar je kan hem evt laten zitten als hij je carb niet in de weg zit. En anders slijp je hem eraf.
De 125 (Wave, Nice, Innova) past idd niet want 3 andere ophangpunten.
xinix
Bezit: skyteam dax
ff geen geld voor een honda
Bericht door xinix »
Mijn brommertje maakt een schavend/scheurend/krassendbgeluid.
Lijkt echt vanuit het blok te komen. Als ik hem in de vrij zet of de koppeling gebruik is het weg.
Ik heb ook het gevoel dat ik het schaven kan voelen tijdens het rijden.
Waar moet ik gaan zoeken? :cry:
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
xinix schreef:Mijn brommertje maakt een schavend/scheurend/krassendbgeluid.
Voelt heel naar als je het zelfde had als ik, ik durfde er eigenlijk niet eens meer mee te rijden.
maar ik was 30km van huis.
Heel langzaam gereden met de koppeling half in tot hij net pakte, dan was het geluid en ge-schuur het minst. En steeds een stuk uit laten rijden . thuis het blok er onder vandaan gehaald en uit elkaar geschroefd.
Heb eigenlijk niet echt iets gevonden, geen schaaf plekken te zien, ook geen metaal in de olie (zichtbaar ,niet in ieder geval)
filtertje zat ook niet erg vol, heb wel erger gezien zonder die geluiden.
Ik heb de boel dus maar weer in elkaar gezet, met nieuwe schakelpennen andere lagers en een nieuwe koppelings plaat. gewoon omdat het blokje al uit elkaar lag.
Cilinder en zuiger+veertjes ook nagekeken natuurlijk.
Sindsdien niets meer gehoord of gevoeld.
Arjoen
Bezit: Honda CD50
Skyteam dax
Bericht door Arjoen »
Vraagje... ik ben van plan(bezig) een Motra te importeren, en ben wat meer informatie over het machientje aan het verzamelen.
Dus heb ik een vraagje aan de Motra beziters en of andere die het weten.
Vind de info over de Motra lastig te vinden en was aan zoeken naar de specs van het Brommertje wat vaak onvolledig is in engels.
Ik heb wel wat slechte vertalingen van japanse sites gelezen, maar kon niet echt duidelijkheid vinden over het elektrische gedeelte
Dacht namelijk te zien dat er een 6v 2amp accu in zat (kreeg rare symbooltjes ipv vertaling)
Maar het heeft wel standaard een CDI unit ... is die dan ook 6v of is het een gewone 12v ?
Dus de vraag is ... heeft de Motra een 6 of 12 volt elektrische systeem ?
Arjoen schreef:Vraagje... ik ben van plan(bezig) een Motra te importeren, en ben wat meer informatie over het machientje aan het verzamelen.
12v blok.
het blok is vergelijkbaar met de zb50, nt dax50 en nt c50 blokken enkel heeft de motra een hi en lo gear er op zitten volgens mij zat dat mechanisme in het ontstekingsdeksel.
zo'n accu zal waarschijnlijk ook niet meer zijn dan 6Ah
Dat heeft de mijne ook inderdaad.
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bericht door justinvos »
Heren, Dames,
Kleine vraag: Ik heb een cilinder met opdruk 48cm3 (=49cc)
Ik wil een brommer keuren met dit blok (dus met die cilinder).
Gaat dit moeilijk worden, gaan ze zeuren ed?
