Pagina 412 van 514
Geplaatst: 11 aug 2014 18:46
door butt head
Jurrien schreef:Nouja noem het dan gewoon kleppen bekijken ipv kleppenstellen.
je moet ook wat vaker met 10.000 toeren boeken. dan slijt die meuk tenminste
Geplaatst: 11 aug 2014 18:52
door Jurrien
Ok even serieus. Het is echt bizar hoe goed die cbr600 is. Ik rij hem vaak genoeg in de toerenbegrenzer (rond de 13 zit je dan) en hij heeft al 90.000 km op de teller maar hij verbruikt nog helemaal niks aan olie, zelfs na 12.000 km (de oliewisselkmstand) is de olie nog helder bruin. En de kleppen zijn al veel langer geleden gesteld dan het boekje wil (boekje wil om de 24.000), toch alles nog binnen tolerantie.
En het is niet omdat het zo'n sloom ding is ofzo, toch 100 pk uit 600cc.
Geplaatst: 11 aug 2014 20:46
door butt head
gekeken waar mijn c90 of uhhh css97 blok olie lekt.
bleek de kering in de grond plaat te zijn.
helaas had ik er weer is geen liggen. dus dat werd een oude ontsteking plunderen voor een kering.
gelijk maar 3 keringen besteld.
Geplaatst: 12 aug 2014 00:27
door MaiXiaM
Achterwiel met een nieuwe spaak eindelijk terug onder de brom gestoken en gefaald met de tank ontroesten maar toch maar even laten pruttelen na een dikke maand stilstaan.
Geplaatst: 12 aug 2014 17:55
door butt head
rollend monkey frame achter in de daihatsjoe geschoven.
Geplaatst: 12 aug 2014 22:13
door gerbrandicus
Jurrien, heb je zin om bij mijn VFR750 (RC36-1) ook even de kleppen te bekijken?
Geplaatst: 12 aug 2014 22:18
door KiP
ik heb een kabelboom gemaakt
Geplaatst: 13 aug 2014 18:20
door butt head
is gekeken of de cr29 teur wel op een dax past.
niet hele maal zo als ik wil maar het past al beter dan bij de monkey
Geplaatst: 13 aug 2014 18:22
door Jurrien
gerbrandicus schreef:Jurrien, heb je zin om bij mijn VFR750 (RC36-1) ook even de kleppen te bekijken?
Nee!
Geplaatst: 14 aug 2014 17:46
door butt head
daxje uit elkaar getrokken.
moet zeggen onder de lelijke stikers kwam nog een redelijke lak vandaan.
helaas is hij te dun gespoten. en heeft te veel roest onder de lak om nog mooi te zijn.
ook de binnenkant van het frame is roestig.
het frampje toch nog een beetje op gepoetst. en op mijn slaapkamer gedumpt.
rempedaal is even te lijf gegaan met afbijt. blijkt er gewoon een bijna nieuw rempedaal onder de zilveren verf te zitten.
Geplaatst: 15 aug 2014 19:25
door CB-viguur
heb wat onderdeeltjes gemaakt voor diverse brommers
en daarna de racers ingeladen voor Veenendaal morgen
helaas niet alles gelukt
Geplaatst: 15 aug 2014 19:31
You can't win them all. Gelukkig kun je je "afval" weer recyclen.
Geplaatst: 15 aug 2014 23:05
door four_stroker
Aapje aangepakt: remblokjes voor vervangen, nieuw uitlaatje erop geknoopt, ander blok onder geknoopt, andere carb erop, op 10 inch gezet, langere brug erin gezet en een achterschijfsetje erop gebout. Nu kan ik alleen onmogelijk mijn veer monteren aangezien mijn remklauw in de weg zit. Het is een +10 brugje met brace, ori look. Iemand een idee? Klauwhouder kan niet andersom/op zijn kop/binnenstebuiten, dus de positie van de klauw is vast......
Geplaatst: 16 aug 2014 00:45
Foto?
Geplaatst: 16 aug 2014 00:49
door four_stroker
Morgen!
