Pagina 42 van 45
Re: ot c90, c50lac, blok 12, c50m 16, bamitrail
Geplaatst: 25 jun 2014 10:27
Geplaatst: 25 jun 2014 10:32
door Nicoscub
Met die snelheid en een dafje+sleurhut achteruit rijden lijkt me wel een uitdaging 8-)
Geplaatst: 29 okt 2014 15:01
door Nicoscub
Gisteren een Honda z50j frame met velghelften, achterbrug en schokbrekers gekocht op mp voor 70 euro en ik ga waarschijnlijk nog terug naar deze man omdat hij ook de bijpassende tank en zadel nog heeft.
Vandaag mailde hij mij nog of ik ook nog interesse had in c onderdelen omdat hij ging kijken in zijn opslag, ben benieuwd wat daar nog uitkomt.
Geplaatst: 29 okt 2014 15:06
door hotroddax
Ik heb dat frame ook op marktplaats gezien, het enigste aparte vond ik dat er een tank bevestiging opzit voor een J2 tank, maar ook nog de kleine puntjes voor een J1 tank.
Is de J2 bevestiging er later opgelast of iets dergelijks?
Als het frame nummer met Z50A begint is het een J1 frame.
Geplaatst: 29 okt 2014 15:12
door Nicoscub
Het framenummer begint met Z50J dus het is geen J2 frame, Ik ben nog niet thuis in de frametypes van de monkeys maar vond het wel een goede deal en ga hem grotendeels met de onderdelen van de Zhenhua opbouwen voor de keuring en dan de leftovers van de Zhenhua verkopen.
Geplaatst: 29 okt 2014 15:17
door hotroddax
Als het begint met Z50J is het een J2 tot J6 volgens mij
Geplaatst: 29 okt 2014 15:21
door Nicoscub
hotroddax schreef:Als het begint met Z50J is het een J2 tot J6 volgens mij
Okee ga het wel uitvinden allemaal, iemand heeft alleen de achterste bevestiging van de bagagedrager/lichtdrager afgezaagd van dit frame dus ze hebben er aardig mee gerommeld helaas.
Geplaatst: 29 okt 2014 15:23
door hotroddax
er heeft vast wel iemand een singa frame liggen in de schuur waar je het achterste deel vanaf kan slijpen en hier op kan lassen?
Geplaatst: 29 okt 2014 15:26
door gerbrandicus
Wat is dat voor blokje? Ziet er goed uit, lijkt vanaf hier wel een ori Monkey blokje afgezien van het doorvoerrubber bij de ontsteking en de kopbouten :)
Dit moet een J2 frame zijn. Er is volgens mij nooit een chrome J1 geweest. Er zijn chrome J2 geweest, maar meestal waren het Gorilla's. Ik ben niet zo thuis in die kleintjes, maar is de tankbevestiging van een Gorilla misschien anders dan een normale J2? Dat ze een J2 bevestiging erop hebben geklust omdat een J2 tank anders niet past?
J2 was eerst overigens Z50J, later in de jaren '90 werd het pas AB27.
De J1 was alleen in Amerika Z50A, in alle andere landen had hij gewoon Z50J framenummer.
Geplaatst: 29 okt 2014 15:28
door gerbrandicus
Klik hier de chrome modellen eens aan, framenummer reeksen staan erbij. Weet je meteen wat het origineel was: http://www.cmsnl.com/honda-z50-monkeygorilla_model385/
[edit]Hmm, zie nu dat de jaren '80 chrome Gorilla's er niet bij staan. Dan zal je er weinig aan hebben denk ik[/edit]
Geplaatst: 29 okt 2014 15:30
J1 is vanaf Z50J-100 Jz begint vanaf Z50J - 130 en loopt door tot Z50J - 250. Maar de Jz frames hebben geen ophangpuntjes voor een J1 tank.
Monkey modellen http://www.ka-ha.de/mm-history.html
Opmerking: Ik zie geen bevestigingspunten voor de montage van het bagagerekje/achterlichtophanging van een Jz? (ook niet de schroefdraad die voor de veerophanging hoort te zitten)
Je mist ook het accubakje. (los onderdeel, de tabs met schroefdraad zitten er wel)
Jaimy, er was een tokio edition monkey(Jz) weet alleen ff niet meer uit welk jaar.
Edit, Ik kijk met mijn neus, 2e rij van de link in deze post, er staan drie chrome monkeys, 2 series uit 78 en 1 uit 81(de tokyo limited) framenummers staan er bij.
Geplaatst: 29 okt 2014 15:37
door Nicoscub
hotroddax schreef:er heeft vast wel iemand een singa frame liggen in de schuur waar je het achterste deel vanaf kan slijpen en hier op kan lassen?
Ik denk dat ik dat laat maken bij mijn lasser, die kan er zelf een paar stukjes ijzer op lassen zodat ik een bagagedrager erop kan schroeven, komt goed.
Hij heeft idd 2 types tank bevestigingen :?
Geplaatst: 29 okt 2014 15:44
Hou er rekening mee dat een monkey achterkant anders is dan een Singa achterkant.
Geplaatst: 29 okt 2014 15:47
door Nicoscub
Het is de Z50JZ-1 met serienummer reeks: Z50J-1300017 ~ 1412278
Het blokje dat onder de monkey ligt, komt onder de blauwe te hangen en is een c70 blokje met 3 versnellingen een Nemeco 70cc cilinder en kop en een YX140 ontsteking en vliegwiel.
Gisterochtend in elkaar gezet en vrijdag zit hij onder de blauwe c50m te hangen ;-)
Oh en NIX ik ga geen singa achterkant erop lassen, komt goed!
Geplaatst: 29 okt 2014 15:48
Aha, gezaagd, gelast en verchroomd, grote kans dat deze origineel niet verchroomd was. Wat is die bahoofdcuphouder trouwens ondiep? Lagercup meeverchroomd?
