Klopt, op het noordelijkste punt van zijn vakantie heb ik koffie van hem gekregen:
Stoel
Uitlaat gemaakt:
Een oude yoshimura demper ingekort en een verloopstuk gemaakt van een opscheplepel.
Alleen nog even het plaatje er weer op, maar dat komt wel wanneer ik een fatsoenlijke beugel etc heb.
Cool, hoe klinkt ie?
Stoel
Best oké, mag wel wat dieper van mij, maar hij zit nu nog op een 50cc. Binnenkort hopelijk motorrijbewijs gehaald, dan komt hij onder een zwaarder blok, en hopelijk wordt het geluid dan ook wat zwaarder.
Ik kan met de demping wol nog wel wat winst halen denk ik, zit nu rockwool in omdat dat voor de hand was. Moet nog fatsoenlijk spul in.
Saik0
Gezien dat de tank lekte, stuk eruit geslepen, gelast, geconcludeerd dat het nog steeds lekte, nog veel meer gelast, het is nu een rommeltje geworden maar hij zit wel dicht. Weet alleen niet of ik m nog echt durf te gebruiken.
verlichting van de monkey aan gesloten,
rempomp ontlucht. nu nog hopen dat ze bij cms een beetje door werken zo dat ik de remhandel ook vast kan zette in de houder. er hangt nu nog namelijk een m8 bout door.
zo wat ik even in de straat probeerde heb ik genoeg rem vermogen om niels acties uit te halen.
Jottem.
(Ik wacht ook op een pakketje cms onderdelen. Pas donderdagochtend besteld oerigens.)
zucht. zie net dat cms de datum heeft verschoven. 6 augustusnielspbr schreef:Jottem.
geen visé met de monkey, of ik moet toevallig bij de motorsloop nog zo'n bout kunnen vinden.
Wat voor bout?
nummer 3
Saik0
Meet je t gat toch even op en ga je langs een motorsloop? Desnoods doe je gewoon een stukje buis om een boutje heen dan ben je er toch ook?
butt head schreef:nummer 3
motorsloop en motor dealer ga ik ook komende dagen langs. maar ik verwacht niet dat ze er 1 hebben liggen.Saik0 schreef:Meet je t gat toch even op en ga je langs een motorsloop? Desnoods doe je gewoon een stukje buis om een boutje heen dan ben je er toch ook?butt head schreef:nummer 3
de diameter is ergens tussen de 8 en 9 mm. en onder in zit een m6 schroefdaad.
busjes heb ik wel enkel niet de spullen om die busjes naar de goede binnen diameter te boren.
als ik de busje in klem druk ik ze plat. of ze gaan draaien wat een hoop krassen als gevolg heeft waar door ze niet passen.
een draaibank om even zo'n busje te draaien heb ik ook niet.
Kijk eens bij de bouwmarkt daar hen je verschillende koperen pijpjes met schroefdraad die je makkelijk op lengte kunt zaken (of de diamete ook goed is weet ik niet)
Gamma heeft alu buis 8x1. pas precies over een m6 boutje. (8 a 9mm is wel erg vaag beschreven, meet het gat eens op met een schuifmaat.)
Saik0
Waarschijnlijk is het gewoon 8mm, pak je een m6 boutje aldus niels en voor t mooi kun je m nog even zwart spuiten op de kop zodat je kunt shinen op vise, alles draait daar om uiterlijk toch? Wat ben je trouwens allemaal aan t doen met die aap van je? Belgentuning?
