Pagina 402 van 632
Geplaatst: 29 jul 2013 22:40
door ruba123
Kunnen er eigenlijk ook 19inch wielen in een honda c50? Want volgens mij zitten in deze 19inch wielen
Geplaatst: 29 jul 2013 22:41
door KiP
is volgens mij gewoon verlaagd en 17'' wielen
Geplaatst: 30 jul 2013 00:29
door stoterstangen90
of hooguit 18 inch
Geplaatst: 30 jul 2013 23:53
door Netlus c50
Is het slim om mijn 12 volt accu op te laden met een universele oplader (verstelbaar van 5 tot 12 volt) ? Heb namelijk geen echte acculader en mijn accu zit nog maar op 6,5 volt..
Geplaatst: 31 jul 2013 00:03
Dat hoort zich twee beetjes dood aan. minimaal 2 cellen zijn overleden...
Geplaatst: 31 jul 2013 00:23
door Netlus c50
ah fucked up, nieuwe accu dus
Straal werkzaamheden
Geplaatst: 31 jul 2013 06:58
door Ronnie1971
Hallo
Is er iemand in de buurt van Driebergen die wat onderdelen kan stralen?
Ik hoor het graag
Groeten Ron
Geplaatst: 31 jul 2013 09:18
Nee, gewoon laden. Zolang je geen startmotor hebt, doet deze accu sowieso nog een hele tijd wat ie moet doen en mogelijk laat ie de starter eenmaal goed opgeladen nog gewoon ronddraaien. Als het een loodzuuraccu is, cellen bijvullen met demiwater.
Geplaatst: 31 jul 2013 10:18
door apae01
Dat wil zeggen: bijvullen als de platen (bijna) boven de vloeistof staan. maar als de platen gewokkeld zijn oid, dan wordt het nooit meer echt wat. Misschien voldoende voor verlichting, maar gezien de prijs van een nieuwe...
Geplaatst: 31 jul 2013 17:44
door Jurrien
Gewoon vullen en opladen en kijken wat hij doet. In onze brommers heeft de accu toch geen belangrijke functie. Ook een slechte accu kan nog net genoeg zijn voor remlicht, knipperlichten, neutraallampje en klakson. Volgens mij hoeft ie niet meer te doen dan die vier dingen.
Re: Straal werkzaamheden
Geplaatst: 31 jul 2013 20:36
door Jeroen567
Straal-totaal in soest , niet al te ver van driebergen.
Ronnie1971 schreef:Hallo
Ik hoor het graag
Groeten Ron
Geplaatst: 31 jul 2013 22:14
door Netlus c50
Jurrien schreef:Gewoon vullen en opladen en kijken wat hij doet. In onze brommers heeft de accu toch geen belangrijke functie. Ook een slechte accu kan nog net genoeg zijn voor remlicht, knipperlichten, neutraallampje en klakson. Volgens mij hoeft ie niet meer te doen dan die vier dingen.
Heb em nu bijgevuld en opgeladen tot ongeveer 11 volt. Maar als ik hem nu in de cee wil zetten maakt ie een vonkje bij het aansluiten van de min, enn de accu wordt leeggetrokken (zodra hij weer los is gaat het voltage weer omhoog) Dus ik vermoedt dat hij ergens sluiting maakt, enig idee waar dat kan zijn? Zal vast moeten gaan zoeken...
Geplaatst: 31 jul 2013 22:16
accu eruit, multimeter erbij en meten maar...
(zit zeker ook geen zekering tussen?)
Geplaatst: 31 jul 2013 22:18
door Netlus c50
nielspbr schreef:accu eruit, multimeter erbij en meten maar...
Zekering zit er wel tussen, en die ziet er nog normaal uit. Ik ga even meten
Geplaatst: 31 jul 2013 22:39
Normaal als die vonken trekt verwacht je toch op zijn minst dat de zekering springt.
