Pagina 401 van 514
Geplaatst: 02 jun 2014 22:31
door CB-viguur
butt head schreef:
CB-viguur schreef:wat een supergaaf motortje Thijs, maar met welke ga ik je in Varsseveld zien?
(als het weer goed is en ik er dus ook zou zijn)
heb zelf vandaag grotendeels het S90 raceblok weer dichtgebouwd, met de 4-close bak
http://www.hondaclassicracing.blogspot. ... plete.html
[img]http://4.bp.blogspot.com/-EiZgjAglrfw/U ... MG2408.jpg
[/img]
en daarvoor eerst het C110 raceblok dichtgemaakt, dus hopelijk heb ik voor Varsseveld 2 racertjes klaar.
maandag 9 is dat toch?
moet nog even kijken met welke ik kom maar verwacht eigenlijk wel een c100
yep, de 9e
als het heel erg mee zit, heb ik ook m'n andere C110 klaar, kan die mee als pitsbrommer, kunnen we een mooie line-up maken van stangenstoters
Geplaatst: 03 jun 2014 00:02
door gerbrandicus
Wat een gaaf ding die C100! En leuk dat het een originele Nederlander is en ex-politie.
Ik heb zaterdag de koppeling van het CD90 blok open gemaakt omdat die het niet deed, voelde alsof er niets achter zat zelfs. Maar het bleek een kleinigheidje te zijn. Dus spul weer dichtgebouwd en onder de CD90 gehangen. Vandaag de totaal dichtgeprutte sproeier en sproeierbuis doorgeprikt en voor het eerst gestart. Zelfs op de rottende uilenzeik die in de tank zit loopt hij prima. Straks even leeg laten lopen en dan verse benzine erin, dat zal hij lekker vinden.
Warme herinneringen aan mijn eerste CD90 kwamen weer naar boven toen het blokje liep. Zo mooi stil, met de fluisterpijp en kogellagers door het hele blok. Koplamp superfel, alles werkt direct. Heerlijk.
Geplaatst: 03 jun 2014 09:36
[/img]
yep, de 9e
Als ze mij bij de poort niet tegen houden zet ik hem er naast
Geplaatst: 04 jun 2014 19:47
verlichting van de c100 gereanimeerd
wat zijn die oer oude honda's waar geen snotneuzen aan hebben zitten kutten toch lekker makkelijk te fixen
accu aan de lader gezet.
Geplaatst: 05 jun 2014 17:19
door bart beekhuizen
blokje van de bakbrommer gewisseld.
Geplaatst: 05 jun 2014 19:37
door Stoel
Accu op het baotian monkey gedrocht getiewrapt.
Geplaatst: 05 jun 2014 21:50
door gerbrandicus
bart beekhuizen schreef:blokje van de bakbrommer gewisseld.
Heb je meerdere ATC125 blokken? :shock:
Geplaatst: 06 jun 2014 20:00
ijsje gegeten op de c100. wat is zo'n semi toch lekker boeken
na niek wat meuk mee gegeven te hebben maar hem weer eens de weg naar arnhem gewezen toen ben ik nog even over de posbank geboekt met de c100
Geplaatst: 06 jun 2014 22:40
door Saik0
Thijs ik heb je nog helemaal niet horen klagen over de C100, blokje gewoon in elkaar laten zitten dan blijft ie t vast doen ;)
Geplaatst: 06 jun 2014 22:49
Saik0 schreef:Thijs ik heb je nog helemaal niet horen klagen over de C100, blokje gewoon in elkaar laten zitten dan blijft ie t vast doen ;)
nou....
het vliegwiel slingert wel redelijk tijdens een draaiend motortje.
gelukkig licht er al een gereviseerde kruk op de plank.
dat klagen over de c100 zal nog wel komen.
Geplaatst: 07 jun 2014 10:03
door gerbrandicus
Precies, geef de moed nog niet op!
Geplaatst: 08 jun 2014 11:37
rockercover van de blauwe c100 er af gehaald. stoterstangen gecontroleerd. die zagen er prima uit op dat het hardchroom van de kopjes af is.
kleppen gesteld.
olie toevoer naar de kop gecontroleerd.
alles weer dicht gebouwd.
bij de rode c100 sproeiers gewisseld.
nu zit er 1 in die net iets te groot is. word dus weer op opzoek naar andere maten sproeiers voor de c100
Geplaatst: 08 jun 2014 16:08
door Hulshoofd
Ritje van ongeveer 120 km gemaakt met 2 dappies en een scootert...
Geplaatst: 08 jun 2014 16:25
door Mano
helemaal niks, plannen om olie te wisselen en klein onderhoud uitgesteld naar een minder warme dag .
Zo nu een biertje 8-)
Geplaatst: 08 jun 2014 16:38
Groot gelijk, gisteren paar schokdempertjes vervangen en daarna een paar velghelftjes uit een oude band gepeuterd.
Gelijk daarna gecheckt of er meer water uit de douchekop kwam als dat ik eruit zweette...
