Pagina 5 van 17
Geplaatst: 07 mei 2008 16:12
door john
volgends mij is je brommer krom als die uitlaat recht is
Geplaatst: 07 mei 2008 16:13
door roow
Ziet er wel lekker uit 8) :P Zo'n trapper-eitje niet verplicht bij de keuring?
Geplaatst: 07 mei 2008 16:20
door jos123
bij mijn CD had de vorige bewoner 3 cm hittebestendige tape om de uitlaat heen gedaan. zal toch wel iets voor zijn?
Geplaatst: 07 mei 2008 16:28
door RobbM
roow schreef:Ziet er wel lekker uit 8) :P Zo'n trapper-eitje niet verplicht bij de keuring?
die heb ik ook, maar nog niet gemonteert.
john schreef:volgends mij is je brommer krom als die uitlaat recht is
het is een nieuwe imitatie pijp van rovaza, had al ze vermoeden dat er een vreemde knik in zat ( ter hoogte van me stepje ). maar ik dacht hij is nieuw dus zal zo wel horen?
en hij is enkel eventjes voor het rdw, daarna gaat die netjes in ze zak de plank op.
jos123 schreef:bij mijn CD had de vorige bewoner 3 cm hittebestendige tape om de uitlaat heen gedaan. zal toch wel iets voor zijn?
doe wel een oude binnen band met een stukje alu tape om me rem pendaal.
Geplaatst: 07 mei 2008 16:32
door jos123
check de part list even op honda heaven .orggg volgens mij is er een speciaal rempedaal voor een onderligende auspufff
Geplaatst: 07 mei 2008 20:17
door Joffrey
Voor een onderliggende uitlaat heb je een krom rempedaal nodig. zit standaard op een c50 en cd50 volgens mij.
Maar ik vind het een erg mooie brommer, zoals die is, gewoon zo laten.
Geplaatst: 12 mei 2008 23:17
door RobbM
het draait!
misterie opgelost waarom die geen vonk kreeg.
op tekening zou zwarte draad vonk moeten geven, maar bleek bij mij de witte dus te zijn!
lichten werken ook goed, groot licht en klein licht ook achterlampje brand, alleen die blijf branden ook staat de voorlamp uit ?
nu de overige stekkertjes aansluiten ( wat ik nodig heb ).
alleen naar mij idee maakt die nog te veel herrie bij de luchtfulter, daar oplossing voor verzinnen bedrading weg werken verder in elkaar bouwen en naar het rdw met dat ding.
Geplaatst: 16 mei 2008 18:33
door RobbM
nog lang niet naar me zin om hem naar het rdw te schoppen.
- blok olie verversen.
- korte koppelings kabel.
- koppeling stellen
- kleppenstellen, carb. afstellen
- bedrading goed aftapé en weg werken.
- km-teller of fiets teller
- bel monteren
- zadel dekje keer los hallen en weer aantrekken.
hij rijd niet naar me zin nog ( komt misschien ook wel omdat ik 2-takt schakel gewent ben?)
gas reactie is in begin 0,1 , in ze vrij heeft die soms beetje boeite, en als je in ze vrij veel gas geeft stotteren die flink in hogere toeren . en tijdens rijden nog niet op top geweest.
Geplaatst: 16 mei 2008 18:43
Stel de boel eerst maar eens, en op toeren komen doet een 4-takt met mini carb en vervroegend vliegwiel inderdaad niet zo fel als een 2-T. Maar dat is alleen maar mooi aangezien je nog naar de RDW mag. Al loopt ie maar 20.
Geplaatst: 16 mei 2008 19:26
door Monkeymadness
als je nog steeds zo'n uitlaatbeugel zoekt:
http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... php?t=9618
Re: re
Geplaatst: 16 mei 2008 19:28
Eric schreef:Je bedoelde verlatend vliegwiel denk ik.
Uiteraard. Nog een koekje voor jou.
Geplaatst: 27 mei 2008 23:47
door RobbM
Blok draait nog een stuk beter nadat maurijn me klepjes heeft gestelt, en nu met deze onderdelen en me zwarte fietsbel is die rdw klaar ( op uitlaatbeugeltje na )
27-05-08
vandaag me 2 pakketjes binnen gehad.
1 van rovaza met oa. :
grijze koppelings kabel
remkabel ( voor )
binnenband 2.00/2.50
binnenband 2.50/3.00
KM kabel
KM teller
de andere van easyparts met oa. :
michelin m45 17 x 2.50
michelin m45 17x 2.75
witte bandenmarker
Geplaatst: 27 mei 2008 23:48
door roow
Neeeehh!! niet die banden wit maken! :P
Geplaatst: 28 mei 2008 00:14
door RobbM
roow schreef:Neeeehh!! niet die banden wit maken! :P
te laat, alle 2 aan bijde kanten al gedaan...
