Pagina 5 van 5
Geplaatst: 20 feb 2008 16:23
door Mike Mechanic
Deze CDI ontsteking heb ik ooit van een C50AT geplukt, is meen ik 'n Hitachi.
Geplaatst: 20 feb 2008 18:45
door Kippenverver
Tof, dat is dezelfde als die van mij dan geloof ik.. Dan gaat m'n 35Watt lamp waarschijnlijk stuk dan..
Geplaatst: 20 feb 2008 19:50
door Brommert
Nee hoor daar gaat je lamp niet stuk van, je lamp gaat stuk van een te hoog voltage. Maar als je gewoon een spanning regelaar gemonteerd hebt komt die niet boven de 12V en blijft je lamp heel.
Een ontsteking KAN een bepaald wattage leveren, maar levert dat alleen als er een verbruiker is die daarom "vraagt". Mijn ontsteking levert als ik het goed heb 85Watt, maar het totaal verbruik van mijn lampjes zit geloof ik op 65Watt, en alles blijft gewoon heel. Als ik nou een 100Watt koplamp zou plaatsen zou ik het risico lopen een spoel te slopen, omdat ie dan meer moet leveren dan dat ie eigenlijk kan. Dan kan ie te warm worden en kan er iets smelten.
Zie het net als met je stopcontact thuis, daar kan (als je een 16A zekering hebt) rond de 3200Watt uit komen. Maar als je daar een 20W schemerlampje op aansluit gaat die ook niet stuk. Pas als je er meer dan 3200Watt uit gaat halen gaat er iets stuk (in dit geval de zekering). Mocht er onverhoopt een hogere spanning uit het stopcontact komen dan de gebruikelijke 230V dan gaat je lampje wel stuk. Zo is het bij je brommer ook.
Ik hoop dat mijn verhaal een beetje duidelijk is.
Geplaatst: 21 feb 2008 15:48
door Kippenverver
Dat is het.. Bedankt!
(Oh, heb jij toevallig een merk en type van je ontsteking?)
Geplaatst: 21 feb 2008 19:47
door Brommert
Kippenverver schreef:(Oh, heb jij toevallig een merk en type van je ontsteking?)
Een ori ND van een NT C90 blok.
Geplaatst: 23 feb 2008 20:44
Hee Kippesmelter, ben je nou nog niet klaar met dat licht?
