Pagina 5 van 6
Geplaatst: 08 jan 2008 21:14
door Camiel
Ga eens aanlopen, en dan niet even een stukje maar echt veel. Vandaag wilde mijn brommer bijvoorbeeld ook niet starten, heb hem in een auto plat vervoerd en vandaag 4 uur in een hoek van 30 graden gezet zonder benzine erin, en ik moest de hele straat uit en weer terug naar de andere kant (zo'n 400m) rennen in de twee met koppeling op. Wel dood daarna maar hij liep wel.
Geplaatst: 08 jan 2008 22:06
door SingaBernd
wacht nog heel even met het wegbrengen.
ben gewoon heel benieuwd wat nou het probleem zou kunnen zijn, ik wil ook wel kijken hoe het zit met je nieuwe carb. ik had daar namelijk ook problemen mee in het begin !!!!
Geplaatst: 09 jan 2008 10:40
door nicker
Bernd! hee man, hoelaat wou je langskomen? dan wacht ik nog even!
groet
Geplaatst: 09 jan 2008 12:29
door nicker
bernd ik breng hem nu weg. als ik hem nu weg breng kijkt hij er waarschijnlijk vandaag nog naar!
binnenkort gaan we keer rijden!
x
Geplaatst: 09 jan 2008 20:56
door nicker
motorzak zijn flikkers, nu zelf nog maar eens kijken, heeft er misschien iemand een dradenschema van skyteam dax naar zoncheng blok 72cc?
dank
Geplaatst: 10 jan 2008 14:39
door nicker
SingaBernd is net langsgeweest! hij heeft de massa uit de bobine rechtstreeks op aarde gezet en niet meer via de bobine. nu loopt hij ! alleen loopt hij nog niet echt goed stationair en volgas , waars de valse lucht die hij trekt.
bernd bedankt!
Geplaatst: 11 jan 2008 16:39
door nicker
hee jongens, hij loopt nu maar alsik vol gas geef looptie niet op volle touren maar echt op ze laagst. en als ik het gas beetje los laat vor 1 sec valt hij uit. wat kan dit zijn. het blok is nieuw dus neem aan dat het neit inwendig is.
Geplaatst: 11 jan 2008 16:41
door Kippenverver
Heb je hem al ingereden?
door nicker
nee want hij is net nieuw. maar nu maakt hij echt geen touren, toen ik het vorige blok nieuw had maakt hij meteen hoge touren, nu is het bijna utval zegmaar,
Geplaatst: 11 jan 2008 16:43
door Kippenverver
Maar ga nou eerst eens die valse lucht oplossen.. Je kunt toch niet verwachten dat hij perfect loopt als je hem niet eens fatsoenlijk monteert..
Geplaatst: 11 jan 2008 16:45
door nicker
dat heb ik dus vanmiddag gedaan. daarm post ik dit ook omdat het dat dus niet is
Geplaatst: 11 jan 2008 16:48
door SingaBernd
Ik zal je carb nog wel een keertje komen stellen.. maar je luchtfilter is ook geen feest!
Geplaatst: 11 jan 2008 19:15
door nicker
jonges, 17mm 72cc. welke maat sproeier raden jullie aan?
zometeen probeer ik nieuwe luchtfilter
Geplaatst: 11 jan 2008 19:23
door Kippenverver
Probeer maar 74 tot 82 ofzo, dan kom je de goede vanzelf tegen.
