Pagina 5 van 5
Re: DAX start niet
Geplaatst: 09 dec 2022 19:53
door Brent
iclaudius schreef:In ieder geval loopt ie weer. Als je eens een paar KM volgas kunt rijden, (ok het is maar 45) kun je daarna je bougie checken, kijken naar de kleur, als je het hebt uitgedraaid.
Wit krijgt ie te weinig, zwart te veel, en bruin krijgt ie genoeg benzine!
Eigenlijk is het op afstand niet te doen om je dax naar jou wensen te krijgen.
Is zwart
Re: DAX start niet
Geplaatst: 09 dec 2022 19:58
door iclaudius
Hoofdsproeier misschien te groot, misschien verkeerde gasnaald. Kan er niks van zeggen zo!
Re: DAX start niet
Geplaatst: 09 dec 2022 21:55
door lil
misschien staat de choke constant dicht... te rijk mengsel iig. zwart kan ook nog door verbrande olie komen, maar dat rookt ie meestal ook.
Re: DAX start niet
Geplaatst: 10 dec 2022 14:05
door Brent
lil schreef:misschien staat de choke constant dicht... te rijk mengsel iig. zwart kan ook nog door verbrande olie komen, maar dat rookt ie meestal ook.
Ja rookt heel hard.
Re: DAX start niet
Geplaatst: 10 dec 2022 14:25
door iclaudius
Is je compressie in orde? Zuigerveren enzo. Kan je je vliegwiel makkelijk met de hand rondslingeren? Dan heb je geen compressie en mist ie veel trekkracht en een slappe top! En een gitzwarte bougie!!
Re: DAX start niet
Geplaatst: 10 dec 2022 16:56
door lil
nou dat skyteam blokkie is volgens mij niet oud genoeg om versleten zuigerveren te hebben, ik denk dat er wel eens wat ernstigers mee aan de hand kon zijn. of het is een bekneld ontluchtingslangetje, kan ook nog, dan hebbie nog net mazzel, maar ik ga er al vanuit dat het blok naar de klote geholpen is, durf ik wel op te gokken
Re: DAX start niet
Geplaatst: 10 dec 2022 16:57
door Brent
lil schreef:nou dat skyteam blokkie is volgens mij niet oud genoeg om versleten zuigerveren te hebben, ik denk dat er wel eens wat ernstigers mee aan de hand kon zijn. of het is een bekneld ontluchtingslangetje, kan ook nog, dan hebbie nog net mazzel, maar ik ga er al vanuit dat het blok naar de klote geholpen is, durf ik wel op te gokken
Denk ik ook:( was nu ook niet de duurste dax.
Re: DAX start niet
Geplaatst: 10 dec 2022 17:00
door lil
naja, een nieuw bami blokkie is niet zo idioot duur, je hebt ze al voor 250 nieuw. maarreh, maak deze maar es open op je gemakkie en kijk wat je aantreft, misschien istie toch nog eenvoudig te repareren
Re: DAX start niet
Geplaatst: 10 dec 2022 19:15
door iclaudius
Als er wat mee is, is het allemaal te repareren!
Re: DAX start niet
Geplaatst: 10 dec 2022 19:37
door wim V8
Blauwe rook is motorolie= versleten/defect onderdeel in de motor.
Zwarte/donkergrijze rook is brandstof=Te rijk mengsel.
