Iemand die het kan.
HenkSteZ
- Bezit: GL 1000 K3 1978 verkocht
GL 1000 K1 1977
Gl 1800 2012
SS 50 Z K1 1973 mee bezig
Re: Iemand die het kan.
Nee ik heb 2 uur voor de winkel gestaan en een uur binnen onderdelen bestellen en 380 euro armer..
Dus wilde voor de spits weer terug naar Zwijndrecht zijn.
Geen tijd om nog wat anders te bekijken.. sollie..
Volgende keer meer tijd maken..
Heb nu weer veel dingen waar ik het blok mee kan sluiten.
wel org. pakking set en nokkenas ketting set etc etc
Maar eerst schoonmaken en in elkaar zetten. Nu zit het nog een beetje in mijn hoofd hoe het zat..
ik heb geen problemen met andere merken, als het maar Honda is
die bak staat buiten, aan de zijkant van het gebouw. leertouwer is mijn eerste keus voor nieuwe onderdelen, ze zijn de goedkoopste en hebben alles. voor tweedehands onderdelen daarentegen zijn ze veelste duur, maar ze hebben een enorm assortiment.
HenkSteZ
GL 1000 K1 1977
Gl 1800 2012
Weet iemand waar deze lager hoort te zitten met een busjes erin. Zoek me gek op de tekeningen maar kom hem nergens tegen. Lag op mijn werkbank toen ik het blok gedeeld had.
Dennoz
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Zit in dat dekseltje op je koppeling…die met die 4 kruiskoppies , hoort ook nog een veertje bij.
Hop hop gas dr op
HenkSteZ
GL 1000 K1 1977
Gl 1800 2012
oke gezien, maar dat busje wat er zit zie ik dan weer niet..
ik heb alles netjes bij elkaar gehouden per onderdeel , dus deze is gewoon ontsnapt ..
Oliedoorvoer van kap naar centrifugaalfilter in de koppeling. Pak de manual erbij of de cmsnl site. Er zullen nog ergens een veertje en busje op je werkbank liggen.
HenkSteZ
GL 1000 K1 1977
Gl 1800 2012
veertje heb ik lager heb ik maar geen busje
Wel ja, anderen gaan wel weer zoeken.
https://4taktwinkel.nl/partlist-honda-s ... ingscarter
HenkSteZ
GL 1000 K1 1977
Gl 1800 2012
Dikke kus... had het daar niet gezocht om eerlijk te zijn.. Thanks.
HenkSteZ
GL 1000 K1 1977
Gl 1800 2012
Zo de Tandwielen zitten ook weer op zijn plaats, de Kickstarter ook weer gangbaar gemaakt. nu wachten op een ring die er niet in zat.
besteld bij 4taktwinkel. En nog wat onderdelen. o.a ook een kleppenmontage set. je kan het maar hebben he, en dan kan ik weer verder. Ja het is niet veel maar Moest ook nog een blokdeel weer ontdoen van verf. iemand zei dat dit origineel niet gespoten was. en ik had het wel gedaan.. na een nachtje slapen toch naar zijn advies geluisterd en de verf er weer afgehaald.
Maar als je dat voor het eerst doet zo blok.. het is net een bouwpakket zonder beschrijving.. hahah ook maar een boek gekocht , best handig want telkens vragen worden de meeste ook niet blij van..
vraag maar een end weg hoor, daar is een forum ook voor. je vragen en de antwoorden helpen weer anderen die met dezelfde problemen zitten.
maar zelfredzaamheid is ook een goed ding idd
en welk boek is dat?
HenkSteZ
GL 1000 K1 1977
Gl 1800 2012
zal eens kijken welk boek nou ja boek..
Het is beter dan niks..
https://4taktwinkel.nl/website/index.ph ... f0fd8335e6
o ja, um, beetje te laat, maar originele werplaatshandleidingen zijn gratis te downloaden https://www.lijklema.com/downloads
HenkSteZ
GL 1000 K1 1977
Gl 1800 2012
ja gezien, maar geen werkplaats handboek voor een SS50 wel een partslist.. en die heb ik al.
maar tof en bedankt voor je reactie .
gr henk
gr henk
