Skyteam Dax project
Re: Skyteam Dax project
Vergeet niet een bus in het frame te doen, anders knijp je het frame dicht als je je achterbrugas aandraait.
- Li'l Popeye
- Bezit: Skyteam Skymax ICE
Zelfbouw minibikes met Honda GX160
Diverse Honda GX160 - Locatie: Riethoven
Klopt,
Misschien dat ik een bus erin maak met aan beide zijden inwendige schroefdraad en dan pasbouten erin, met bijpassende bronzen bussen voor in de, nog te maken, achterbrug.
Hier nog een foto hoe dax er nu bij staat.
het enige waar ik het mee eens ben is dat een brug binnen het frame altijd inferieur zal zijn aan wat, om redenen, gebruikelijk is in de motorfietsindustrie. wel vind ik dat het frame bij de achterbrug zo breed mogelijk moet zijn (binnen redelijkheid). vooral bij hogere snelheden gaat dit van belang zijn. bij brommers echter, hebben we het over (betrekkelijk) zeer smalle voertuigjes, en dan is het verschil eigenlijk verwaarloosbaar klein, het kan zelfs nihiel zijn. (nihil zelfs...)
Laatst gewijzigd door lil op 19 mei 2025 18:21, 2 keer totaal gewijzigd.
dat is futiel
ok als ik fout zit zit ik fout, ik weet het niet en ik wil het ook niet meer weten
Laatst gewijzigd door lil op 19 mei 2025 18:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Nee dodo het is nihil. Zie nihilistisch
- Li'l Popeye
De juiste spelling is "nihil". "Nihiel" is geen bestaande Nederlandse woord. "Nihil" betekent in het Nederlands "niets" of "nul".
https://www.youtube.com/watch?v=YUwyZMDTyTM
Heb een dB killer gemaakt, gewoon simpel stuk buis (25x2,5mm en ca 120mm lengte). Verschil in geluid is duidelijk. Zelfs in het filmpje.
Ik heb ook het idee dat de brommer met de dB killer erin net wat beter doortrekt. Haalt in ieder geval een hogere snelheid als zonder.
