Pagina 5 van 6
Re: Meer cc's voor CD90
Geplaatst: 13 dec 2016 10:39
door kees77
Voor die 52x52, is dat met hoge cilinder?
Geplaatst: 13 dec 2016 11:43
door MrSinga
52*52 is lage cilinder => korte draadeinden, kortere ketting
Geplaatst: 13 dec 2016 13:30
door kees77
Bedacht t me intussen ook. Vrij logisch ook.
Geplaatst: 15 dec 2016 18:40
door kees77
De spullen zijn besteld, ik zal een fotootje plakken als ik 't in mekaar zet.
Kortere tapeinden: ik kan toch gewoon 6mm schroefdraad extra snijden en ze netjes inkorten? Of zie ik dat verkeerd?
Geplaatst: 15 dec 2016 18:42
door stoterstangen90
ja, dat zie je verkeerd. Dat is niet sterk genoeg.
Geplaatst: 15 dec 2016 19:21
door kees77
Capiche.
Iemand 4 stuks korte liggen, die dat in een envelop wil verzenden?
Graag een PB-tje dan.. Thanks
Geplaatst: 15 dec 2016 23:21
Je hebt geen 4 stuks nodig. Alleen de 2 korte voor een korteslagmotor.
Geplaatst: 31 dec 2016 06:59
door kees77
Alle spullen zijn binnen, Het krukas kitje van takegawa had ik al eerder open gemaakt, maar de ring tussen #1 en #2 zat er volgens mij niet bij. Ik weet ook niet of die in de set hoort. Mijn Chinees/Japans is niet zo goed.
Is het zo'n 'outside' ring die normaal in de koppeling zit?
Geplaatst: 31 dec 2016 13:21
door MrSinga
das idd de originele ring... vandaar dat er ook geen nummer op staat
Geplaatst: 02 jan 2017 17:58
door butt head
dat is de ring waar offside op staat.
Geplaatst: 04 jan 2017 22:12
door kees77
Alweer een vraag...
De schakelklok bevat 5 pinnetjes. 1 daarvan heeft meer afgeronde uiteinden. Waar moet die..? En waarom afgerond?
Morgen verder.
Geplaatst: 05 jan 2017 01:21
door gerbrandicus
Ik heb zo'n blok momenteel niet open liggen dus kan niet zien waarom, maar klopt wel. Je zult toch snel zat moeten zien waar die zit?
Ik vermoed dat het pinnetje tussen 4 en vrij zit. Dat is namelijk de meest afwijkende van de schakelbewegingen. Dat die dan iets anders gevormd is voor de één of andere reden.
Beetje kleine afbeelding en deze is van een 1998 Benly 90S (jouw blok is vroeger) maar zal wel hetzelfde zijn. Kijk nr 6 tussen 4 nr 25's.
Geplaatst: 06 jan 2017 22:50
door kees77
Hoort er in 't lager van de koppeling niet, net als bijv. bij ss50 zo'n busje met een veertje?
Geplaatst: 06 jan 2017 23:50
Nee, die horen op het uiteinde van de oliecentrifuge, deze deeltjes verzorgen de oliedoorvoer van koppelingscarterdeksel naar de oliecentrifuge en krukas. De oliepomp pompt een deel van de olie langs de kopbout naar de kop, het andere deel gaat door het carterdeksel naar oliecentrifuge en krukas.
Bij een "standaard" blokje zit daar nu net toevallig ook nog een koppeling op de oliecentrifuge.
Geplaatst: 07 jan 2017 17:56
door butt head
nielspbr schreef:Nee, die horen op het uiteinde van de oliecentrifuge(niet bij de cd90 die heeft een pijpje in het koppelings carter zitten die in de kering van het takegawa centrifuge deksel zit), deze deeltjes verzorgen de oliedoorvoer van koppelingscarterdeksel naar de oliecentrifuge en krukas. De oliepomp pompt een deel van de olie langs de kopbout naar de kop, het andere deel gaat door het carterdeksel naar oliecentrifuge en krukas.
Het takegawa krukas deel heeft ook een centrifuge enkel niet het onbenullige gewicht wat hij moet rond slingeren.
