Pagina 5 van 6
Re: probleempje in 4e versnelling en wind tegen
Geplaatst: 29 jan 2015 20:03
door Eric
De dichtheid van water is hoger dan dat van benzine. Daarom blijft benzine op het water drijven/zakt het water naar beneden.
Geplaatst: 29 jan 2015 20:13
door SuzuhaTR1
Dat weet ik inderdaad, maar nu wordt het verhaal nog aparter....er zit in de tank absoluut géén water, net getest door flink wat benzine uit de tank in het potje te laten lopen waar ik het beetje benzine met veel water uit de vlotterkamer in had laten lopen, en er komt pure benzine uit de tank en het melkachtige goedje uit de vlotterkamer blijft onderop liggen.
Dus......het water komt niet uit het filter (is kurkdroog)
...........het water komt niet uit de tank
...........niet door op de motor afremmen
Wat dan wel? Het is gebeurd tijdens het rijden in de stortregen .........WTF?
Waar komt het dan logischerwijze binnen...
Geplaatst: 29 jan 2015 20:39
door Ilja1974
Het zou via de gaskabel de carb in zijn gekomen....
In mijn eerste bromperiode had een bekende van mij dat.
Die heeft zich eerst ook het schompes lopen zoeken voordat dat bij hem naar boven kwam.
Hoe staat het met het aluminium stripje wat bij de choke hendel zit?
Dicht deze nog mooi af?
Groetjes
Geplaatst: 29 jan 2015 21:20
door SuzuhaTR1
Hoi Ilja,
Dank voor je meedenken, de alustrip zit nog standaard vast, zal morgen bij daglicht eens kijken of die `kit/lijm` die er altijd op zit nog goed op zit.
Wat ik in ieder geval wel weet is dat er niet zo`n rubber hoesje over de buitenkabel zit die dan over de afstelschroef hoort.
Maar dan kan ik mij nog voorstellen dat er vocht in het blok komt, maar of daardoor ook de vlotterkamer volloopt?
Geplaatst: 30 jan 2015 00:12
door wim V8
Komt er ook via de reservestand van de kraan mooie schone benzine uit? Water zit natuurlijk helemaal onderin de tank. En heeft het tankdopslot een afdekplaatje? Enne over water via de gaskabel bedoelt hij dat het gashandel volloopt en het via de kabel in de carb loopt. Of heeft ie mischien zo'n mooie sportuitlaat demper waarvan het gat richting hemel(lees regenwater) staat?
Geplaatst: 30 jan 2015 08:41
door ceedee
Zit het ronde rubber afdicht-ding wel onder je carbdeksel?
Geplaatst: 30 jan 2015 09:00
door SuzuhaTR1
Ook uit de reservestand komt mooie schone benzine, de uitlaat is een SS50Z hoge uitlaat en het gashandvat is standaard met de schuif in het stuur.
De Rubberen afdichting zit tussen carb en vlotterbak.
Geplaatst: 30 jan 2015 11:13
door wim V8
Nou, pfffffffff, ik zou zeggen, zet alles maar weer in mekaar en rijden met de hele handel. Zal gewoon wel weer rijden, waarschijnlijk niets aan de hand opeens.
Geplaatst: 01 feb 2015 10:11
door SuzuhaTR1
Ben alles idd weer in elkaar aan het zetten, heb de gaskabel bij de carb. voorzien van een krimpkousje, zodat er geen regenwater meer in kan.
Ik heb het even uitgeprobeerd onder de kraan met een losse carb en gaskabel en als de buitenkabel met de normale druk tegen de carb deksel en het water stroomde letterlijk de carb en ook de vlotter in... .....had ik nooit verwacht!
Da`s dus hoogstwaarschijnlijk opgelost, dank jullie wel allemaal voor het fantastische meedenken
Terug naar het oorspronkelijke topic probleem:
Gisteravond dacht ik even een tandwiel klaar te leggen om die vandaag samen met mijn zoon te monteren......MAAR!
Nu blijkt dat er onder onze SS50K0 een C50 achternaaf ligt
, of hoort zo`n naaf eronder?
Punt is dus dat er een tandwiel met boutgaten op zit, terwijl die ik los heb liggen tandwielen zijn met `vaste` nokken erop....
Voor een slijtagedeel vind ik het eigenlijk doodzonde om maar weer een nieuwe te kopen à €19.50 met alwéér €6.95 verz. terwijl ik die nokken er misschien simpelweg af kan slijpen? Heeft iemand daar ervaring mee?
Geplaatst: 01 feb 2015 10:56
door ceedee
Zit vast een cd-brug in je ss, heeft voor-en nadelen. Tandwiel vervangen is meer werk. Daarentegen zijn ss-wielen nogal schaars tegenwoordig en daarduur duur. c-wielen zijn er genoeg.
IK zou maar gewoon een ander tandwiel kopen, of proberen te ruilen.
Geplaatst: 01 feb 2015 11:10
Die oude K0 heeft net als een CD50 het systeem met losse tandwieldrager en daar moet je blij mee zijn. Die om de as bewegende slijtzooi van een SS is echt waardeloos. Een C50 wiel is 120 breed, ik denk dat je SS wiel net als een CD 140 breed is. (En ja, C90's en latere C70's hebben ook 140 velgen).
Geplaatst: 01 feb 2015 11:39
door ceedee
zo, ik ook weer wat wijzer!
Geplaatst: 01 feb 2015 12:07
door SuzuhaTR1
Dat is mooi om te weten, dan hoort het dus
Nu nog te weten komen of er m8 gaten verschijnen als ik de nokken afslijp...
Geplaatst: 01 feb 2015 14:47
Koop gewoon het juiste tandwiel. De gatgrootte (midden) zou ook zomaar anders kunnen zijn.
Geplaatst: 01 feb 2015 14:51
door SuzuhaTR1
Yes Sir, zal ik doen, maar is het zeker weten net zo groot als een C50? Of wijkt dat toch ook weer af......
