Pagina 5 van 10
Re: Low budget Dax project
Geplaatst: 07 apr 2014 13:27
door krb33
Ja zeker! Wordt ook nog smaller, want dit zit voor geen meter.
Ga hem gewoon vast zetten en dan een gat erin voor de tankdop.
Geplaatst: 07 apr 2014 14:21
door Soop
die puchbanaan stond toch ook wel goed als ik die foto terug zie
Geplaatst: 08 apr 2014 20:57
door firestone
Heb nog wel een setje achterveer verhogers voor je liggen.
Geplaatst: 29 apr 2014 20:53
door krb33
Ok, alles past nu zo'n beetje wel. Vandaag alles uit elkaar gehaald om alles netjes te maken.
Nog een paar kleine dingetjes maar dat komt wel bij het opbouwen.
Ik heb nog 2 vragen voor het opbouwen:
- Ik ben opzoek naar een schema voor een simpele (minimale) kabelboom voor 12V met CDI.
Ik hoef alleen een voor en achterlicht en verder geen schakelaar e.d.
- Er hangt een standaard 50cc Skyteam blok onder. Deze wil ik iets harder laten lopen.
Kan dat bijvoorbeeld met een andere CDI en Grotere card o.i.d.?
Bedankt alvast!
Ik zal z.s.m weer even wat nieuwe foto's plaatsen.
Geplaatst: 29 apr 2014 21:01
door Nicoscub
Gewoon een pitbike kabelboompje: http://www.groothandel-nemeco.nl/winkel ... p-463.html en dan je licht (gele draad) aansluiten via een 12v spanningsbegrenzer:
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=5503 Ben je klaar.
Geplaatst: 29 apr 2014 21:03
door Nicoscub
Oh een grotere carb kan wel, maar een snelle (vervroegende) cdi is niet voldoende.
Geplaatst: 29 apr 2014 23:08
door krb33
Oehlala.. Op deze manier wordt het me wel heel makkelijk gemaakt. 8-)
Thanks!
Geplaatst: 30 apr 2014 19:13
door timd
Hi,
Ik heb in mijn dax een vervroegende cdi. Kunnen we wel even op jouw brom testen.
Hoe groot is die carb die er op zit?
Geplaatst: 30 apr 2014 19:17
door Nicoscub
Waarschijnlijk zit er op je skyteam blok standaard een vervroegend vliegwiel, dan is een ver vroegen de cdi zeker merkbaar
Geplaatst: 30 apr 2014 19:23
door krb33
timd schreef:Hi,
Hey Tim!
Ik ben nog met het frame bezig. Blok ligt er onder vandaan.
Maar als het zover is lijkt het me lijk om het even te testen. Hij is nu wel wat braaf natuurlijk.
Thanks!
Geplaatst: 01 mei 2014 05:38
door Stoel
Je moet even je spruitstuk los halen en kijken of er vernauwingsringen in zitten, als je die er uit haalt scheelt het ook een hoop
Geplaatst: 01 mei 2014 08:37
door krb33
Stoel schreef:Je moet even je spruitstuk los halen en kijken of er vernauwingsringen in zitten, als je die er uit haalt scheelt het ook een hoop
Dat heb ik inderdaad nog niet gedaan.
Thanks!
Geplaatst: 03 mei 2014 18:12
door krb33
Kleine update.
Heb bijna alle benodigde spullen binnen. Daarna frame zwart spuiten en in elkaar zetten.
Begint langzaam ergens op te lijken.
Geplaatst: 03 mei 2014 20:30
door Mano
Dat zadel sluit mooi aan op de breedte van het frame!!
(en die letters zijn er ook zo af met een beetje aceton of zo)
Geplaatst: 03 mei 2014 22:06
door krb33
Mano schreef:Dat zadel sluit mooi aan op de breedte van het frame!!
Ja mooi he! Logo krijg ik er wel netjes af.
Ik was eerst van plan zelf een zadel te maken, maar deze past zo mooi dat ik die gedachte meteen opzij heb gezet.
Krijg er ook nog een zet bijpassende handvatten bij. Wat wil je nog meer? 8-)
