Pagina 5 van 6
Geplaatst: 29 apr 2007 23:45
door roel450
niks zit los dat heb ik al gechecked maar moet ik iets doormeten ofzo?
Geplaatst: 29 apr 2007 23:49
Helaas zou ik niet weten wat. Ik ben nog steeds van de puntenontstekingen. Dat wordt dus gewoon andere onderdelen proberen tot ie weer loopt en je dus weet wat er kaduuk was.
Geplaatst: 29 apr 2007 23:52
door roel450
weet je misschien wel hoe ik mijn bobine doormeet?
door SBloke
roel450 schreef:niks zit los dat heb ik al gechecked maar moet ik iets doormeten ofzo?
Sowieso al je draden nalopen op kabelbreuk... zo gepiept... en je sluit weer een oorzaak uit
Geplaatst: 29 apr 2007 23:53
door roel450
hoe kan ik met een multimeter mijn kabels meten op een draadbreuk?
Geplaatst: 29 apr 2007 23:56
Met een accu stroom erop zetten en eerst lostrekken zodat je weet welk stuk je doormeet.
Op Hondaheaven worden de waarden gegeven voor de primaire en secundaire spoelen van je bobine. Ik dacht in de CD workshopmanual. Te vinden onder sportmodels.
Geplaatst: 29 apr 2007 23:57
door roel450
maar ik heb geen ori bobine maar een bobine voor CDI ontstekingen
Geplaatst: 29 apr 2007 23:58
Tja, nou ben ik uitgeluld...
Geplaatst: 30 apr 2007 00:01
door SBloke
kabelbreuk....
Visueel volgen van de draad en dan de weerstand bij de uiteindes meten...
Of je legt er een batterij tegenaan met de pluspool... (of minpool) en dan de betreffende voeler van de spannignsmeter daarop. en de andere kant tegen eht andere uiteinde van de draad (zodater er dus 1,5 volt door die draad loopt...) en ga je dus ook op zoek naar een draad die 1,5 volt geeft....
hoewel ik de weerstandoptie mooier vind.
Beetje creativiteit mag best hoor
Geplaatst: 30 apr 2007 00:12
door roel450
moet ik de multimeter dan op de ohm stand zetten en hoeveel weerstand heeft zo'n draad dan ongeveer?
Geplaatst: 30 apr 2007 00:15
door SBloke
roel450 schreef:moet ik de multimeter dan op de ohm stand zetten en hoeveel weerstand heeft zo'n draad dan ongeveer?
Basisnatuurkunde gehad? Want dit is wel héél erg hoor..
Koperdraad geleid stroom... heeft een verwaarloosbare weerstand die vrijwel gelijk is aan 0 (Ohm ja, dat is tenslotte de eenheid van weerstand....)....
heb je een oneindige weerstand heb je een kabelbreuk of de verkeerde draad.... heb je geen weerstand dan is je kabel goed. Wiebel ook even met de draadjes als je geen weerstand hebt, het kan dat je dan net een kabelbreuk dicht duwt en je ineens wel verbinding hebt...
Overigens heb ik het over een gewone draad... zonder dingen ertussen ofzo. (lampjes, bobines, bougies, dolfijnen, condensatoren of weerstanden... connectortjes kan dan weer wel uiteraard)
...en ga je eens verdiepen in de basiskennis...
Geplaatst: 30 apr 2007 00:26
door roel450
srry weerstand van alle materialen staat in mijn BINAS boekje van school
en ik doe nog wel het profiel natuur & techniek
ik schaam me dood
Geplaatst: 30 apr 2007 00:37
door SBloke
roel450 schreef:srry weerstand van alle materialen staat in mijn BINAS boekje van school
ik schaam me dood
Natuurkunde is voor mij alweer 7 jaar geleden... toen hadden we nog niet eens profielen (wel een binas... de 2e editie geloof ik.. mooi vaalgroen ding..)
vraag anders een keer aan je Natuurkundedocent hoe je een bobine en een CDI etc doormeet
Geplaatst: 30 apr 2007 01:12
door roel450
ik zal het na de vakantie vragen
Geplaatst: 01 mei 2007 19:16
door roel450
okej ik heb een tekening gemaakt en ik zou graag willen weten wat voor spanning er ongeveer door de draden moet lopen.
Er komen 6 draden ofzo en welke heeft met de ontsteking te maken, de PULS van de ontsteking naar de CDI-unit???
Ook zou ik graag willen weten of er wissel- of gelijkstroom door de draden 1, 2 en 3 gaan
Ik hoop dat iemand kan helpen, mvg
