Kan je een te laag vlotterniveau niet uitsluiten door het aftapschroefje op de vlotterbak open te draaien en te kijken of er een mooie straal benzine uitloopt? Carb. stroomt in dat geval toch gewoon genoeg vol?NIX schreef:Leegtrekken van carbs is meestal een kwestie van een verstopte kraan of een tankdop die vacuum zuigt. Sluit die 2 uit. Als je vlotterniveau te laag is, kan hetzelfde beeld geven, maar als jij liever een ander gelooft, prima. Te hoog niveau en je carb stroomt over, dan stel je hem weer iets terug, is niet zo moeilijk.
Stotteren bij volgas
Re: Stotteren bij volgas
Moet je de carb wel eerst leeg laten lopen voor je de benzinekraan openzet. (anders zie je alleen de vlotterbak leeglopen)
Vandaag weer aan de slag gegaan:
Begonnen met de volgende afstelling:
Gasnaald middelste stand - sproeier 85 - luchtschroef 1.25 slagen terug vanuit dichte positie.
Eerst zonder tankdop gereden, brommer ging gek genoeg veel meer stotteren.
Toen het clip op de gasnaald 1'tje omhoog gezet (armer). Nog meer gestotter en kan bijna niet meer wegrijden.
Tankdop erop gedraaid en nog eens geprobeerd: zelfde resultaat.
Vervolgens clipje op de gasnaald op één na onderste groep gezet (1 na rijkste stand). Minder gestotter, maar veel knallen/geknetter uit de uitlaat.
Toen een 90 sproeier erin gedraaid met gasnaald op de middelste stand. Veel meer gestotter, liep niet lekker.
Gasnaald op verschillende standen gehad maar het werd er niet beter op.
Van het één na het andere uitstere heb ik er vervolgens een 80 sproeier ingedraaid. Dat zijn de enige sproeiers die ik in de maten van 80 tot 90 heb (80, 85, 90).
Met de 80 minder gestotter dan de 85, maar wel meer knallen uit de uitlaat. Misschien te arme afstelling?
Kortom ik weet het nu ook even niet meer. Misschien nog een 82 en 84 sproeier proberen? Iemand in de buurt van Driebergen die deze maten heeft en ze even wilt uitlenen?
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Ik hoor alleen maar knallen uit de uitlaat en stotteren, dus ik vermoed dat je een grotere sproeier nodig hebt. Mijn 85cc met 20mm carb reed altijd goed op sproeier 94. En nogmaals, laat die gasnaald even in het midden staan zolang je nog met sproeiers bezig bent. Je gasnaald gaat namelijk niks veranderen aan je volgas-mengsel.
Ik heb er een sproeier 90 ingedraaid en daar stotterde hij enorm mee. Bougie ook helemaal zwart.. Ik dacht dus eerder aan een sproeier tussen de 80 en 85. Kan eens kijken of ik een 94 heb liggen, valt altijd te proberen.
Net even een rondje gereden met sproeier 80 en de bougie vervangen. Men wat een verschil, brommer trekt veel harder op en het gestotter is weg bij optrekken. Kan zo'n beetje bij ieder toerental de carb. zo goed als opentrekken zonder gestotter! Misschien dat ie alleen nog wat hapert bij lange tijd vol gas rijden, maar dat doe ik toch bijna nooit.Kleur van de bougie is ook hartstikke prima! :
Klinkt misschien gek maar de brommer ruikt nu een stukje sterker en ook minder naar benzine. Natuurlijk ruik je het als er een brommer de schuur staat, maar het valt me nu wel meer op. Kan dat komen door een betere verbranding/afstelling?
En weet iemand nog een handige site waar je online sproeiers van Keihin kunt kopen?
Laatst gewijzigd door Bardiee op 07 apr 2013 19:56, 1 keer totaal gewijzigd.
En Loef en Leertouwer kan je natuurlijk ook makkelijk even heenrijden.
Rovaza (ook in de buurt) is wat lastiger om langs te gaan,maar gaat online ook prima
Scootersites hebben vaak ook keihin sproeiers. Let alleen goed op het type sproeier.
