Pagina 5 van 5
Geplaatst: 26 apr 2007 16:15
door Camiel
Grmpf. Ik M6-set kopen, valt er de hele helicoil in. Ik denk wtf. Pak de schuifmaat, blijkt het al een 8MM gat te zijn. Geen wonder dat de vorige helicoil zo makkelijk uitwerkte. M6 heli in M8 gat gaat natuurlijk nooit goed.
Dus ik heb nu dus
Nee. Je hebt voor een M6 boutje een M6 helicoil nodig. Die is aan de buitenkant ongeveer M7. Een setje kost rond de 50,- met 10 helicoils.
een m7 set nodig, voor in 8MM?
Geplaatst: 26 apr 2007 16:18
door jos123
koop een bami blok
Geplaatst: 26 apr 2007 16:20
door Camiel
Dat nooit, behalve als het echt nodig is. Als deze het compleet begeeft. En dan nog liever voor 300 euro nieuwe troep erin, dan voor 200 euro een nieuw bamiblok.
Geplaatst: 26 apr 2007 17:37
door Camiel
Heb de M6 ingeruild voor M8, met wat opleg (totaal nu iets van 38 euro voor de hele set, incl. tap, doorslag, boor, inzetsleuteltje en +/- 20 helicoils.) ik ben nu bezig om mijn blok eraf te schroeven. En ik vraag wss mijn vader om morgen even het gat te boren, want ik ben een ramp met boren, zagen e.d.
Geplaatst: 26 apr 2007 18:44
door Name of Steel
verander de topicnaam in Camiels rampenplan ofzo..
je kan ook gewoon simpel zelf een draadje erin tappen hoor.. gaat bij mij altijd goed
Geplaatst: 26 apr 2007 21:03
Al doende leert men. Ga je de boel nu vastzetten met een M8 bout? Daar tap ik dus M6 in.
Geplaatst: 27 apr 2007 10:30
door Camiel
Mijn pa gaat vandaag ff Het Gat boren. Heb mijn blok er dus onderuit getrokken. Hoe tap je de nieuwe draad eigenlijk? Ik heb nu zo'n tap met een vierkant langwerpig uiteinde, maar dat tappen kan niet met je vingers of wel dan
Moet je dat uiteinde ergens in stoppen o.i.d.?
Geplaatst: 27 apr 2007 10:38
Ja. Daar zet je een wringijzer op. Maar ik stop zo'n tap gewoon in een accuboor. Die kun je mooi steeds heen en weer laten draaien en met de slip erop hoef je niet bang te zijn je net getapte draad er zelf uit te trekken met je machientje.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wringijzer
Geplaatst: 27 apr 2007 10:39
door Camiel
Ik heb dan weliswaar geen accuboor, maar zo'n grote, met een draad. Volstaat ook wel toch?
Geplaatst: 27 apr 2007 10:43
Hij moet 2 kanten op kunnen draaien en regelbaar toerental hebben. Met schroefdraad tappen moet je steeds een slag erin en dan even een halve slag terug om de los gesneden resten eraf te draaien. In alu kun je vaak ook een slag of 2 naar beneden gaan. Zorg wel dat je vijlsel er af en toe even uit kan. Anders zit dat straks allemaal onderin en kun je niet diep genoeg tappen. Pas op met zo'n grote krachtpatser dat je recht naar benden gaat, anders kun je ook een tap breken als ie zich vastvreet. gewoon langzaam werken.
Ik ga zelf vanavond of morgen nog een helicoil of 7 zetten voor een bepaald persoon hiero.
Geplaatst: 27 apr 2007 11:56
door SBloke
Je weet wel hoe je iemand een schuldgevoel aan moet praten he
Geplaatst: 27 apr 2007 12:12
Dat is niet mijn opzet. Ik baal ervan dat het al een week hier ligt.
Geplaatst: 27 apr 2007 12:17
door SBloke
NIX schreef:Dat is niet mijn opzet. Ik baal ervan dat het al een week hier ligt.
al ligt het er nog twee weken.... voor de prijzen die jij vraagt mag ik geen eisen stellen.
Geplaatst: 27 apr 2007 14:28
door Camiel
Het is gefixt. NIX, I owe you bigtime.
Bij de weg, immi is echt rommel. Nu al een kettingspanner versleten, nieuwe gekocht een maand of twee geleden, is deze ook weer dol. De originele doet het nog perfect...
Geplaatst: 27 apr 2007 15:23
Toch mooi als je het (bijna) zelf gedaan hebt? En nu kun je een keer een ander helpen.
