imitatie lichtschakelaar c50
Han1988
Bezit: -
Re: imitatie lichtschakelaar c50
Bericht door Han1988 »
Eric schreef:Een van die blauwe, die niet naar de koplamp gaat, moet denk ik groen zijn. De andere moeten we dan zien als zijnde wit/geel, die naar de gelijkrichter gaat. Welke van de 2 dat is, kan je achter komen door de schakelaar op "aan" te zetten en kijken of bruin of geel geschakeld is aan deze draad. Dan zet de schakelaar weer uit en kijk je of BLR en BLW verbonden zijn en weet je zeker dat die ene groen moet zijn.
Bedankt voor je reactie Eric.
Er is helemaal geen connectie tussen de 2 blauwe draden en geel of bruin.
Ik heb net de draden doorgemeten, beide blauwe draden (Bl...R, Bl...W) zijn NIET verbonden aan geel of bruin in ON of OFF stand.
OFF
Bl...R > Geel niets
Bl...R > Bruin niets
Bl...W > Geel niets
Bl...W > Bruin niets
ON
Bl...R > Geel niets
Bl...W > Geel niets
Ik denk dat ik alles maar eens moet gaan doormeten, of wachten van reactie van de webwinkel waarbij ik m heb besteld ;)
Doe dat maar. Ik wilde al adviseren om de schakelaar uit elkaar te halen, zodat je de komende 2 dagen zoet bent met het zoeken naar een klein veertje en een balletje.
Zit op die schakelaar toevallig ook de bediening voor de knipperlichten?
Han1988
Bezit: -
Even een plaatje gezocht zonder reclame :)
Lichtschakelaar LH.jpg (13.29 KiB) 1221 keer bekeken
Aha.... een parkeerlicht. Misschien even meten welke draden geschakeld zijn als de lampen uit staan en de linker schuif op "P"
Han1988
Bezit: -
Ik heb net alles doorgemeten en alles in een tabel gegooid.
Ik mag wel concluderen dat RZ = ON en RNZ = OFF
Alles op 1 lijn is met elkaar verbonden
**Edit: wellicht moet ik dit even nameten voor de zekerheid, maar volgens mij klopt ie zo.
Lichtschakelaar schema.jpg (100.85 KiB) 1214 keer bekeken
Nu is ook bij mij het licht uitgegaan... Sorry. Als ik die schakelaar in mijn handen heb, kan ik waarschijnlijk zo vertellen wat nu wat is.
Han1988
Bezit: -
Eric schreef:Nu is ook bij mij het licht uitgegaan... Sorry. Als ik die schakelaar in mijn handen heb, kan ik waarschijnlijk zo vertellen wat nu wat is.
Ik wacht even op de reactie van de verkoper :) Thanks
Han1988
Bezit: -
Volgens mij heb ik hem een heel eind duidelijk, ik heb het schema als voorbeeld gegeven van hoe de lichtschakelaar aangesloten is bij een Honda C50H (attachment).
Daaruit heb ik het volgende geconcludeerd, rekening houdend met wat ik had gemeten eerder (attachment):
Licht schakelaar = draadboom (naar onderdeel)
HB = Bl(ue) = Bl (koplamp)
LB = W(hite) = W (koplamp)
TL = Br(own) = Br (achterlicht)
HO = LGn (light green) = LGn (toeter)
?? = Y(ellow) = C3 dus Y (blok)?
?? = Bl...R (blue with red line) = ???
?? = Bl...W (blue with white line) = C1 dus Gn (blok)?
P(ink) = niet gebruikt?
?? = LP (light pink) = SE dus W/Y (gelijkrichter)?
Meting schema
Meting schema
Lichtschakelaar schema.jpg (100.85 KiB) 1187 keer bekeken
C50h wiring diagram
C50h wiring diagram
justinvos schreef:Hier komt ie. Misschien handig voor de FAQ??
Schakelaar = draadboom
Blauw = blauw --> koplamp
Wit = wit --> koplamp
Geel = geel --> wisselstroom
Bruin = bruin --> achter/kmteller licht
L groen = L. groen -->toeter
Blauw/rood = rood --> toeter
Blauw/wit = wit/geel --> gelijkrichter
L. roze = parkeerlicht mits aanwezig
Roze = weerstand mits aanwezig
justinvos schreef:Klopt idd, maar het is erg ingewikkeld.
Dat komt, omdat het geen C50 schakelaar is, maar meer een C70M (of andere)
Normaal op een C50 zit de gelijkrichter op de schakelaar, nu niet.
De gelijkrichter zit nu direct op de geledraad. Niet op de schakelaar.
Nu lijkt mij de volgende schakelingen logisch:
Lijkt mij prima advies, toch Jurrien? ..
justinvos schreef:Ik zou groen én geel niet op elkaar doen (ik weet niet wat dat voor gevolgen heeft).. Je kunt het uitproberen (a)
Ik zou op Blauwwit de gelijkrichter aansluiten (dus witgeel). Zo staat hij in contact met geel (ipv groen) en kan bij OFF de batterij opladen en bij ON voedt hij het licht. Maar dan richt hij bij ON de stroom niet (dus kans op kapotte lampjes), dus zou ik witgeel ook op bruin aansluiten. Hierdoor wordt de stroom (weet niet zeker) ook gericht.
Lichtroze en Roze zijn eigenlijk nutteloos omdat deze "eigenlijk" niet in contact staan met iets. Tenzij jij hem op de stand "P" zet.
Dus: met de lampen aan blijven rijden, of de juiste schakelaar zoeken(zou ik doen).
Han1988
Bezit: -
De bijlage Schema imi lichtschakelaar C50.jpg is niet meer beschikbaar
De schakelaar heb ik al binnen, die doe ik liever niet meer weg. Ik heb nu de optie om de complete elektra ZELF aan te sluiten, want ik heb alles nu nog los net uit de doos (alle elektra). Ik heb nu dus ook de optie om alles naar mijn wens (en naar beste inzicht) invulling te geven.
Overigens heb ik weinig moeite met altijd licht aan, lijkt mij sowieso handig, maar ik heb dus nu de mogelijkheid alles naar wens aan te sluiten..
Ik heb het elektra schema bijgevoegd, nogmaals gezien dat er nog helemaal niets is aangesloten kan ik alles nog omgooien. Ik hoor graag suggesties.
Mijn C50 wiring diagram
Han1988
Bezit: -
En volgens mij zit de verlichting zo ook altijd op de gelijkrichter, gezien dat SE altijd met alles in contact staat? Dus geen doorbrandende verlichting.
Han1988
Bezit: -
Nog opmerkingen? Anders ga ik het van het weekend maar eens bestellen en later fixen :)
Thanks iig voor al jullie hulp!
Waarom heb je geen gewone gebruikte schakelaar met de juiste kleuren gekozen? Nu heb je een ding met onbekende kleuren en is het totaal onduidelijk of hij voor een vroege of late C bedoeld is. En of het voor een Dikke Harrie of Engelse C met dronkemanslampje bedoeld is.
Als je al wil dat wij nu gaan studeren op dit geval, dan moet ik ook weten welke draden naar het schakelgedeelte gaan van de rechterknop en welke naar de linker. Dat zou ik als ik heel lang nadenk en kijk naar je schema kunnen uitvogelen, maar had gewoon een normale schakelaar gekocht ipv deze imibrol.
Han1988
Bezit: -
Ik weet even niet hoe ik op je comment kan reageren, sorry.
Links onderaan het schema zie je hoe alles verbonden zit, met de H N L en OFF en ON.
Wat wil je precies dat ik duidelijk maak? Hoe het OFF geschakeld zit en hoe het ON geschakeld zit of?
Welke kleuren op welke printplaat zitten in de schakelaar.
Maar eigenlijk om deze schakelaar te vergeten. Dit is gewoon geen simpele OT schakelaar, die hebben die kleuren niet.
