Pagina 5 van 7
Re: Mijn Honda s
Geplaatst: 05 mei 2012 22:34
Wil dat ding dan niet gewoon lopen op eurosuper (of stond deze in verweggistan en hebben ze daar niets vergelijkbaars.)
Ik denk persoonlijk dat dat blokje met 115 octaan niet lekkerder gaat lopen.
Re: Mijn Honda s
Geplaatst: 06 mei 2012 06:13
door geert666
Er moest volgens de gebruiksaanwijzing hoog octaan benzine in, dus voor de zekerheid heb ik gewoon die 115 oktaan gekocht. Ding heeft ook een hele hoge compressie.
http://www.pantaracingfuel.it/do.php?ob ... idprod2=94
http://youtu.be/bT-CEaOEGdI
Re: Mijn Honda s
Geplaatst: 06 mei 2012 10:30
Wat Amerkanen high octane noemen, is minder dan onze Euro 95. Vaak is 91 daar het hoogste (high octane) wat je kunt krijgen. Beter noemt een fabrikant een getal. Onze 98 die we gewoon aan de pomp kunnen krijgen is voor veel landen al racebenzine. Bedenk ook dat onze liggende cilinders voor 82 ofzo ontworpen zijn en dat in veel landen zulke uilenzeik nog steeds gestookt wordt.
Re: Mijn Honda s
Geplaatst: 07 mei 2012 16:57
door geert666
Ik heb er een stukje mee gereden, is heel snel!!
Re: Mijn Honda s
Geplaatst: 09 mei 2012 13:22
door geert666
Ik had deze in Thailand gezien iemand die weet wat voor type dit is???????????
Re: Mijn Honda s
Geplaatst: 09 mei 2012 13:56
Die achterste lijkt mij een honda, van de voorste weet ik het nog niet zo net.
Die voorste is een mengelmoesje, in ieder geval zit de sticker niet goed op de tank, tankkleur komt niet overeen met frame, voorvork of spatborden. Geen klapstuur, 12v remtrommels, 4bak handkoppeling. zou mij niets verbazen als het een chinese koplamp is.
framenummer kijken en even bij cmsnl of zo opzoeken.
Re: Mijn Honda s
Geplaatst: 11 mei 2012 08:37
door geert666
Re: Mijn Honda s
Geplaatst: 14 mei 2012 13:12
door geert666
Er was geen koper vd trike set dus heb ik m zelf maar in elkaar gezet.
138cc Lifan, mikuni 26mm, pitbike uitlaa ten DNN Hornet voorvork met 12 inch wiel.
Re: Mijn Honda s
Geplaatst: 14 mei 2012 14:41
door Nicoscub
Ziet er wel erg leuk uit Geert, ga je hem ook op het kenteken als trike laten zetten?
Als je er dan een gordel op maakt kan je zonder helm gaan rijden!
Re: Mijn Honda s
Geplaatst: 14 mei 2012 15:48
door geert666
Nicoscub schreef:Ziet er wel erg leuk uit Geert, ga je hem ook op het kenteken als trike laten zetten?
Oh dat zo mooi zijn!! :D , ik zit er nog over te denken, ik zal vanavond eens gaan kijken welke eisen dat die moet voldoen!!
Moren kan die rijden ik moet de koppeling nog aan sluiten(geen handle en geen kabel in huis, die was ik vergeten!!)
De de dodemansknop moet er nog op( was morgen binnen)
Paar kleine dingen nog, ik moet nog ergens m10 moeren met fijne draad vandaan halen, want die kwam ik natuurlijk 2 tekort!
Oliekoeler moet nog goed vastgezet worden.
Voorrem moet nog erop(verkeerde besteld!!!)
Voorspatbord ben ik nog niet wat ik daar voor zal gebruiken.
ik wilde m eigenlijk meenemen naar de honda dag!
Re: Mijn Honda s
Geplaatst: 14 mei 2012 23:21
door se7ven
En op een trike mag je met een autorijbewijs :D
Re: Mijn Honda s
Geplaatst: 19 mei 2012 14:13
door geert666
Chaly komt dinsdag ochtend thuis vanuit Thailand
Samen met een monkey
Re: Mijn Honda s
Geplaatst: 19 mei 2012 14:33
door butt head
mooi blokje onder een minder mooie monkey :D
Re: Mijn Honda s
Geplaatst: 19 mei 2012 16:28
normaal gorillazadel en een paar normale spatborden en het ziet er heel wat beter uit.
Re: Mijn Honda s
Geplaatst: 19 mei 2012 17:32
door geert666
nielspbr schreef:normaal gorillazadel en een paar normale spatborden en het ziet er heel wat beter uit.
Dat klopt spatborden zijn van een Chaly,
Blok hangt nu onder de Chaly dit is een oude foto, zit een Lifan halfautomaat onder nu.
