Pagina 5 van 5
Re: Spanningsregelaar verslinder??
Geplaatst: 14 mei 2011 00:25
Als ie eigenlijk geen massa maakt zeker, ja.
Geplaatst: 14 mei 2011 01:54
door schwantz34
oke, dan ga ik een ander punt zoeken voor de aarde van de spanningsregelaar!
Geplaatst: 14 mei 2011 02:02
schwantz34 schreef:oke, dan ga ik een ander punt zoeken voor de aarde van de spanningsregelaar!
frame, blokbout werkt het best mits het tegen kaal metaal aan komt. geen metaal waar roest aan zit,
ik weet niet waar je het nu op aan gesloten hebt je massa 5 pagina's duurt mij te lang om het uit te zoeken.
Geplaatst: 14 mei 2011 02:28
door schwantz34
de regelaar zelf zit nu met een boutje door het frame vast, lak in het gaatje heb ik weg geveild.
naar het blok toe heb ik een hele lange kabel nodig, dus dat gaat hem niet worden.
ik moet even een nieuw punt vinden op het frame waar ik de aarde draad aan zou kunnen maken.
Geplaatst: 14 mei 2011 08:58
door Sjaak
Ik vindt dit broddelwerk dat ergens blank maken van je frame voor een massapunt. Neem de moeite en trek overal waar je een massa moet hebben een groene draad naartoe. Dan heb je een vaste en goede massa, zonder dat je iedere keer wazige storingen krijgt.
Bij mijn c310s heb ik het gelijk goed aangepakt, ik heb een dikke groene draad vanaf het motorblok naar de bobine massa getrokken, omdat de massa van je lichtspoel en stroomspoel in het blok zelf geaard zijn.
Er komen nl standaard maar 2 draden uit het blok, en als je motorblok geen goede massa maakt in je (gecoate of gespoten)frame is dat vragen om ellende(lees massa problemen).
Ik schreef het al eerder ik heb ook een massa naar mijn achterlicht huis getrokken wat van buiten van plastic is. Ik heb maar 2 massa draden hoeven trekken omdat de rest gewoon via de interne kabelboom loopt. Maar goed dat is mijn werkwijze en dat hoef je natuurlijk niet over te nemen. :)
En nog even een tip, als je de spannings regelaar op het frame wilt zetten en daar zit geen massa, pak je toch het massapunt op de regelaar en doe daar een extra draad aan, en knijp daar een AMP oogje aan, die je onder de bevestigings schroef van de regelaar zet.
Geplaatst: 14 mei 2011 09:27
ergens aan je frame terhoogte van je achter schok brekers zit een beugeltje met een gat en m6 schroefdraad er in getapt. daar heb ik bij mijn ssje het centrale massa punt gemaakt een draad van voor tot achter gelegd met een paar stekkers er aan om alles op aan te sluiten. bij mijn ss toen hij nog 6v was had ik de spanings regelaar (zoon 3 pen met een gat er door heen) vast gemaakt op de plek waar het helm slot hoort. en de massa draad van de spannings regelaar op het centrale massa punt
Geplaatst: 14 mei 2011 11:21
door schwantz34
ik zal eens gaan kijken, thnx!
Geplaatst: 14 mei 2011 11:38
Dat punt gebruik ik ook. Even de draad optappen en een vet boutje erin is genoeg. Blok laat je massa maken door de ogen aan de binnenkant even van lak/roest/coating te ondoen en wat olie/vet/vaseline op te smeren. Sommige bobines hebben een massakabel, sommige moet je ook even de binnenkant van het frame opschuren en vet maken.
