probleem grotendeels opgelost! Was het contactslot
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit
Re: Afslaan van motor / knal in de pijp / Geen vonk
Bericht door Lejon »
En daar heb je gelijk want in mijn frustratie begon ik maar wat te doen zonder te checken welk tijdstip van mn ontsteking.
En nu loopt ie mooi stationair maar in hoge toeren mist ie zn trekkracht en het is nog niet helemaal top maar er is weer een begin
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Och och och, het is ook wat hè. Het tijdstip van je ontsteking kun je prima gewoon op F zetten, daar zal hij gewoon op moeten lopen. Ik ben alleen in de veronderstelling dat 35 graden voorontsteking het ultieme is.
Bij mij staat hij zo ongeveer tussen de 30 en 35 graden en het rijdt als een beer, stationair loopt hij heeeeel mooi rustig en als ik me kickstarter een klein tikje naar beneden duw met één compressieslag, slaat hij gelijk mooi aan en klimt naar een stationair toerental. Dus mensen die zeggen dat het niet goed is hebben per definitie al ongelijk (haha).
Verder is het heel eenvoudig: ga systematisch te werk.
Zorg eerst dat je de basis goed hebt. Kleppen stellen, valse lucht mag absoluut niet voorkomen, noktiming controleren, etc. Heb je een vonk op het goede tijdstip? Van je ontsteking afblijven. Prop er een nieuwe bougie in (heb je al gedaan) en ga rijden. Als hij op enig toerental niet lekker rijdt zal dat ongetwijfeld door je mengsel komen. Ontstekingsproblemen zorgen er vaak al voor dat je je brommer niet eens op een normale manier gestart krijgt danwel hij heel willekeurig rare dipjes vertoont.
En nogmaals, je hebt inderdaad bruut veel geld in je brommer gestoken die nog steeds niet betrouwbaar is maar daar heb je zelf ook een handje in. Je vraagt mij veel tips en die geef ik je ook; maar ik weet niet hoe het verder gesteld is met je hele brommer. Ook dat je elke dag je kleppen aan het stellen was; dan weer losser en dan weer vaster is ook niet goed. Als je telkens variabelen blijft veranderen die het probleem helemaal niet zijn kom je nooit verder. Klepspeling staat in feite ook maar op één manier goed en stel ze dus ook in één keer goed af.
Edo schreef:Bij mij staat hij zo ongeveer tussen de 30 en 35 graden en het rijdt als een beer, stationair loopt hij heeeeel mooi rustig en als ik me kickstarter een klein tikje naar beneden duw met één compressieslag, slaat hij gelijk mooi aan en klimt naar een stationair toerental. Dus mensen die zeggen dat het niet goed is hebben per definitie al ongelijk (haha).
Ik heb even gemeten wat de voorontsteking is van een normaal vliegwiel, dat is 14 graden. Ik geloof echt nooit dat je brommer met meer dan het dubbele nog netjes kan lopen op de lage toeren. Kijk eens door je bougiegat of je vliegwieltiming nog wel klopt?
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
Wie heeft er een geo-driehoek??
Ik meet 31 graden maximale vervroeging...kortom; einde discusie.....
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Eric schreef:Met een vervroegend vliegwiel krijg je die ja. Maar Edo beweert hem gewoon zo afgesteld te hebben met een vaste....Da start hij gewoon niet met de kickstarter en loopt onderin prut.
De motor weet niet of er een vervroegend vliegwiel op zit of niet...
Feit is dat een motor bij maximale vervroeging dus ook moet lopen..en dat is volgens mijn meting op het beeldscherm dus 31 graden.
vervroegend vliegwiel komt relatief snel in dus vanaf 6000 toeren staat dit vliegwiel al te vervroegen op 31 graden
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Eric schreef:Ik moet er toch nog een halen om de kop van mijn auto goed aan te trekken. Kijk dan wel op hoeveel graden het F teken staat tegen over het T teken.
Maar als je je punten zo afsteld bij een vast vliegwiel dat ze zeg maar bij die 2 strepen open gaan, dan zal hij nooit lekker lopen onderin. Vroeger had ik mijn ontateking ook veel te vroeg staan. Ik moest hem aanrennen, stationair lopen kon je ook vergeten en onderin deed hij niks. Als je eindelijk op toeren was liep hij wel lekker door.
klopt; bij een vervroegend vliegwiel word het tijdstip lager gezet bij lage toeren; hij zal dan beter trekken onderin en vooral ook beter stationair lopen..
Wie heeft er een foto van een orgineel verlatend vliegwiel??
Deze werkt namelijk net andersom en die staat als ik me niet evrgis in verhouding erg vroeg
Lejon
Hij loopt nu mooi stationair reageert aardig op gas. Had ffe van een pizzadoos een spruit / carb pakking gemaakt en dat werkte volgens mij wel aardig. Toch nog steeds een knallend boeket af en toe. En ik heb het gevoel dat ik gigantisch veel vermogen kwijt ben. Dat ik hem maar hoog in de toeren houdt maar er geen kracht in zit. Mengsel is nu wel wat donkerder maar toch nog steeds mooi bruin. De elektrode is hetzelfde kwa kleur maar het porselein in nu gewoon lichtbruin. Dus waar dat inhouden nou vandaan komt.
Nog een even gechekt en nokkenastiming is perfect kleppen perfect.
En uitgevonden dat mijn brommer niet van vervroeging houdt. bij die 35 graden dinges loopt ie kut stationair maar als je de koppeling inhoudt loopt ie wel normaal stationair :? Het is en blijft een raadsel nu staat ie weer op 2mm NA F. Hierop loopt ie mooi stationair maar zit er geen pit in
Lejon schreef: En uitgevonden dat mijn brommer niet van vervroeging houdt. bij die 35 graden dinges loopt ie kut stationair maar als je de koppeling inhoudt loopt ie wel normaal stationair :? Het is en blijft een raadsel nu staat ie weer op 2mm NA F. Hierop loopt ie mooi stationair maar zit er geen pit in
dat ie bij 35 graden voor onsteking slecht stationair loopt is logisch, dat ie 2 milimeter na F goed stationair loopt is ook logisch.. en dat er dan ook geen pit meer in zit, dat is ook logisch
heeft H5speedje net allemaal netjes uitgelegd!
en je koppeling staat wss ook niet helemaal goed afgesteld :wink:
owjaa, ik had ook een vraagje namelijk:
kan je bij een cdi ontsteking dezelfde graden voorontsteking aanhouden als bij punten?
Lejon
PROBLEM deels SOLVED
Edo gaf nog als suggestie van sluit je ontsteking eens direct op de bobine aan. Dus ik dat gedaan en maar meteen ffe mn ontsteking lekker vroeg gezet. Daarna keer kicken viel die nog wel uit enzo. ffe wat hoger stationair gezet en gereden reed als de brandweer met een paar na plofjes maar niet zo een boeket als het was. Dus het is het contactslot.
EDIT: Iedereen die suggesties heeft gegeven BEDANKT!
Laatst gewijzigd door Lejon op 25 mei 2010 18:56, 1 keer totaal gewijzigd.
roow
Re: probleem grotendeels opgelost! Was het contactslot
Bericht door roow »
Nee, Eric was degene die de suggestie gaf over het verbinden van de bobine draad, maar waarschijnlijk bedank je mensen enkel voor hun adviezen. :lol:
Lejon
Nouja maakt niet uit het werkt! Verder start ie toch nog wel lastig. Maar dat zal in de teur zitten.
