Dat afstellen van een ss, cd, c onsteking is krim. Je kan inderdaad de gap niet los van tijdstip aafstellen.
Ooit heb ik ipv de ori vervroeger, de dynamo en onsteking van een c50m op gezet. Die heeft een mooie vervroeger en kan de gap los van de tijdstip worden afgesteld. Ik heb ook een zware auto 6v bobine gebruikt. Loopt in het hele toerengebied aanmerkelijk beter. Door de auto bobine steeg de spanning en heb ik de boigie gap vergroot naar 1,2 mm. Draait uit de kunst.
Mvg
Re: cdi
Geplaatst: 20 jan 2010 21:49
Al dan niet in samenwerking met injectie...
Re: cdi
Geplaatst: 20 jan 2010 21:59
door butt head
nielspbr schreef:Al dan niet in samenwerking met injectie...
dat klinkt goed
punte 4 live
cdi veelste moeilijk
Re: cdi
Geplaatst: 20 jan 2010 22:05
door mirjam
hoeveel graden kan zo'n programeerbare maximaal vervrowgend en hoeveel meetpnten kan je invoeren? Blijft het probleem dat cdi een te korte vonk duur heeft
Injeectie zoals bij autos geeft slechtere resultat dan elke cilinder een carb. Weer een misverstand dat injectie beter is.
Wat wel goed is is race injectie waar elke cilinder zijn eigen regeling heeft.
Re: cdi
Geplaatst: 20 jan 2010 22:12
Je hebt hier maar 1 cilinder...
En je hoeft niet met sproeiers en naalden te prutsen dankzij een breedband lambdasonde.
Zet dat ding op de dyno en hang dat ding aan de computer en je kan alles wat je maar kan bedenken bijsturen.
Er zit ook een geregelde kat in die uitlaat. (probeer dat maar eens met punten en zonder injectie )
ps. Zelfs de cdi van een daytona outerrotor heeft al 4 verschillende vervroegings curves voor de ontsteking. De 4e(=grootste vervroeging) is trouwens alleen op een ape blok te gebruiken, bij een horizontaal blok is die zelfs te vroeg.)
