tractor sound uit onderblokje
Schakelpennen bedoel ik dezelfde mee als geleidepennen. Zoals op het plaatje aangegeven, ja. Kosten niets, alleen je moet je blokje splitsen.
Zeefje inderdaad ook zoals afgebeeld. Kosten daarvan ja je zeker niet dood aan.
De geraakte klep heel goed checken op lekkage. Als ie met inslijpen blijft lekken is ie waarschijnlijk een fractie krom. Nieuw kan, gebruikt kan waarschijnlijk net zo makkelijk. Als ie maar recht is. Zelf heb ik nog nooit een nieuwe klep gekocht.
O, 1 ding, mocht je je uitlaatklepseal willen vervangen, gooi die groene uit de pakkingset meteen weg en koop een echte zwarte Honda seal. Tenzij je oude nog prima is of recentelijk vervangen, dan mag ie lekker blijven zitten. Maar die groene dingen zijn pet.
Flesje motorolie is trouwens ook een aanrader.
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Me blokje ligt helemaal open nu, dus ik wil hem grotendeels gaan schoonmaken. Vooral in het koppelingshuis zit dikke olie met ontzettend veel slijpsel erin. Als je het met een doekje wegveegt zit er een dikke plak alu op als de olie in het doek trekt.
Bij die koppelingsmoer zit een soort circlip die helemaal krom, verbogen en zielig is. Vervangen neem ik aan? Schoonmaken met benzine of iets doen?
Klinkt als je centrifugaalfilter. Dat is de ruimte achter het dekseltje dat je weghaalt om de centrale moer los te hakken. Met een schroevendraaier de prut eruit pulken.Edo schreef: Vooral in het koppelingshuis zit dikke olie met ontzettend veel slijpsel erin. Als je het met een doekje wegveegt zit er een dikke plak alu op als de olie in het doek trekt.
Haal inderdaad een doos remreiniger. Soms wil een garage wel eens een doos voor inkoopsprijs aan je kwijt.
- Bezit: Honda ST50-G
XL50deSeauje
Het hele blokje ligt gesplitst nu, krukasje ging er makkelijk uit, kickstartertje ging er ook makkelijk uit.
Maar het was wel ff zoeken naar wat er allemaal precies los moest aan de middelste carter zodat hij eraf kon. Die schroefjes bij de oliepomp zaten loooeeeeeivast, uiteindelijk één uit moeten boren.
Voor een eerste keer, ging dit best netjes. Nu ff nieuwe onderdeeltjes bestellen. Ik heb niks kapots gezien verder namelijk
Wel bizaaaar veel aluminium slijpsel. Schoonmaken dus.
**EDIT** Ik had ook nog ff koppelingsplaat bekeken, er zit één zo'n ronde ring in met aan beide kanten vierkantjes. Deze steken nog behoorlijk uit, dus die lijken in orde, toch? Koppeling in elkaar zetten was trouwens wel fuuuucking kut
Uiteindelijk had ik iets gemaakt waardoor het heel makkelijk ging
lang stuk schroefdraad, houten plank en grote ringen en dan de delen in elkaar draaien, borgring erin en klaar
Als je koppeling niet al slipte, dan zal de plaat nog wel in orde zijn. Ik zet de boel altijd in elkaar door een grote lijmklem te gebruiken. Let straks op dat je met het tandwiel waarvan de brede schijf in de gevoerde plaat valt, niet op de tandjes gedrukt wordtm aar echt erbinnen valt. Anders gaat de plaat bol staan en is ie niet meer te gebruiken. Centreren lukt vaak wel op het oog. Ik doe dan eerst dat ding in het huis en schuif dan alles op de krukas. Wil dat niet, beter centreren.
Veeg zoveel mogelijk slijpsel je blok uit, daarna met remreiniger het fijne spul. Zeker de kanalen in je rechter middencarter en de koppelingskap. Als straks de boel weer in elkaar zit, een paar stukken rijden en misschien de rechterkap nog eens eraf om te zien wat er toch nog onder je gaasfilter terecht gekomen is.
XL50deSeauje
thijsperdok
http://www.youtube.com/watch?v=jJEYWIqfGiY
Zo'n geluid maakt die van mij ook, alleen dat wat minder erg en minder vaak
