Ontstekingsprobleem en Lawaai in de motor SS
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
Oke ik zal morgen nog eens luisteren. Maar hij begint vooral te klapperen als je de koppeling op laat komen.
thijsperdok
Ik heb zo net het deksel eraf gehaald. Maar de koppeling zit gewoon vast :? Dus ik zal wel ergens anders in zitten. Er zit helemaal geen speling of beweging in.(draad natuurlijk wel gewoon rond).
Blok ziet er van binnen gelukkig netjes uit, en er zitten geen stukjes aluminium in het blok of in de olie :D
Het zal dan toch wel in het vliegwiel zitten. Dus ik zoek nog even verder.
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Lawaai uit de koppeling komt vaak voort uit speling tussen nummer 12 en 13.
thijsperdok
Er zat helemaal nergens speling op. Niet op 12 niet op 13 en niet op de krukas.
thijsperdok
vanmorgen weer gekeken en geluisterd. Ik heb het idee dat het vliegwiel los gaat. Want iedere keer als de motor gedraaid heeft kan ik het vliegwiel weer vast draaien. Hij houd ook in als hij begint te ratelen.
Misschien dat de moer die het vliegwiel vast houd niet goed meer is. Is dat een speciale moer?
Draad van de moer is M10 fijn, dus met 1mm spoed. Hetzelfde als de vooras, de schokbrekermoeren en een C achterbrugas.
thijsperdok
Ik heb alles goed schoongemaakt vanmiddag. En het vliegwiel goed vast gezet(bedankt voor de tip). Maar ik krijg hem nu niet aan de praat. Dus ik kijk morgen wel verder.....
izziewizzie
Bericht door izziewizzie »
Ik heb al een ruim een half jaar hetzelfde probleem met mijn ss en had het stiekem ook al opgegeven, is er iemand in de omgeving van breda die dit eventueel tegen betaling kan oplossen voor me? ik heb nu al een half jaar niks meer gedaan aan de ss, omdat ik dacht dat hij verrot was :(
thijsperdok
izziewizzie schreef:Ik heb al een ruim een half jaar hetzelfde probleem met mijn ss en had het stiekem ook al opgegeven, is er iemand in de omgeving van breda die dit eventueel tegen betaling kan oplossen voor me? ik heb nu al een half jaar niks meer gedaan aan de ss, omdat ik dacht dat hij verrot was :(
Ik ben eigenlijk niet van plan het op te geven. Mijn enige probleem is dat het vreselijk koud is in de schuur, dus heb ik er nooit zin in. En de schuur is te groot om het te verwarmen.
thijsperdok
Ik ga er zo maar weer mee verder. Er zit bij mij in de buurt niet iemand die ik ken die er verstand van heeft.
izziewizzie
Nee jij hoeft het ook niet op te geven :) maar dat heb ik zelf gedaan aangezien ik helemaal niks weet/kan en het alleen maar erger heb gemaakt, eerst stotterde hij e.d. maar nu loopt hij helemaal niet meer, vandaar dat ik dacht dat ik hier even kon vragen of iemand het kan oplossen want een revisie heb ik ook niet over voor mijn ss want dan kan ik beter voor bami gaan
thijsperdok
izziewizzie schreef:Nee jij hoeft het ook niet op te geven :) maar dat heb ik zelf gedaan aangezien ik helemaal niks weet/kan en het alleen maar erger heb gemaakt, eerst stotterde hij e.d. maar nu loopt hij helemaal niet meer, vandaar dat ik dacht dat ik hier even kon vragen of iemand het kan oplossen want een revisie heb ik ook niet over voor mijn ss want dan kan ik beter voor bami gaan
Ik als ik hem klaar heb zal ik zeggen hoe ik het heb gedaan :wink:
thijsperdok
Hij liep zo net eventjes en ik heb er op gereden. Geen gestotter oid. Hij liep mooi door. En toen ik weer thuis was liet hem wat lager stationair draaien. Ik gaf wat gas. En toen was het Knal!!. En nu vonkt hij niet meer. Wel hoor ik een soort relais tikken, zou dit de bobine zijn? Hij doet het namelijk sinds ik die nieuwe bobine heb. Is dat erg? is er iets aan de doen?
