Pagina 400 van 514
Geplaatst: 27 mei 2014 11:42
door apae01
niek is ik schreef:al vraag ik me wel af wie nog meer 'pytrik-minded' is.
Oh help. Als Pytrik het echt leuk vindt, dan is een grote liefhebbersschare bij voorbaat kansloos ;)
Geplaatst: 27 mei 2014 11:54
LOL
Geplaatst: 27 mei 2014 12:47
door Eric
Accu van de HD vervangen.
Geplaatst: 27 mei 2014 18:19
door toerieteller
sproeier gewisseld voor 2 maatjes groter op de ori honda 16mm carb(van 78 origineel naar 80, had eerst lange tijd 76 op ori oud (verstopt?)ss filter, en liep daar goed op, maar rij nu met een oud en gebruikt ori cd luchtfilter, en liep echt te arm met 76 sproeier en liep gewoon normaal met 78 sproeier kwa snelheid, en hoefde geen shoke bij te geven om de top te halen).
maar liep nog een beetje grijs, met wat koolaanslag op de bougie, en was wat hoog op de olietemperatuur vond ik(95graden met niet continue volgas op een niet al te warme dag met +-60km per uur rondtoeren), nu maar hopen dat het helpt om te temps te doen dalen op de wat langere stukken volgas blazen.
ben ook net overgestapt op een ori lage uitlaat met ori dempert impv. de dikke bocht jammacol met demper waar ik normaal altijd mee rondplofte, mischien heeft die ook wat invloed gehad op de wat hogere temps van nu.
maar de bougiekleur liegt meestal niet wat er gebeurt daaronder de kop.
Geplaatst: 28 mei 2014 12:47
door Niek
Butthead heeft mij vanochtend geholpen met een andere naaf voor de chaly (thanx NIX!!).
Verder heb ik de ketting gespannen, gesmeerd, olie gechecked en ben nu klaar voor het oerol festival op Terschelling :D
Geplaatst: 28 mei 2014 17:33
door butt head
bij de monkey weer een vers olie pomp tandwiel gemonteerd.
ik snap er geen klote van waarom die telkens kapot loopt. pomp draait soepel. hij kan alle olie die hij op pompt kwijt. as loopt niet tegen de obese kruk. nieuwe distributie spanner gemonteerd.
zo maar is een olie pomp tandwiel in mijn tas gooien voor op vakantie.
Geplaatst: 28 mei 2014 17:35
door Saik0
Ik zou toch de pomp uit elkaar trekken, lijkt me niet normaal. Soms lijkt alles goed te werken maar kom je er pas achter als je t loshaalt, toch sonde als je blok in de soep loopt.
Geplaatst: 29 mei 2014 00:04
door Eric
Ook al eens aan het tandwiel gedraaid terwijl deze gemonteerd zit?
Geplaatst: 29 mei 2014 09:28
door butt head
Pomp draai soepel, pomp heb ik al 10 keer los gehad om te controleren, zelfs hier en daar wat meer ruimte gemaakt zo dat hij de olie nog beter kwijt kan.
Als ik geen pomp er op heb en een slinger geeft aan het tandwiel dan blijft hij gewoon door lopen.
Als ik de spanner op zit te pompen dat hij de ketting strak heeft en dan de motor start en even laat lopen en dan als het motortje weer stil staat de ontsteking weer weg haal en de ketting voel dan licht die gewoon los zo los dat ik de ketting van Het tandwiel kan pakken.
Geplaatst: 29 mei 2014 09:50
door gerbrandicus
Ventiel stuk?
Geplaatst: 29 mei 2014 10:57
door butt head
Als ik er op blaas laat hij geen lucht ontsnappen dus die lijkt mij goed.
Geplaatst: 02 jun 2014 20:54
door butt head
de eerste kilometers met de motor c100 gemaakt.
hij loopt prima. en als je is het gas open trekt zit hij ook nog zo aan de 70km/h en iedereen maar lullen dat stotersangen motortjes langzaam zijn.
het motortje rijd ongeveer 1 op 50 dus dat valt ook nog mee. binnen kort nog even met de afstelling aan de gang en diverse onderdelen door smeren.
Geplaatst: 02 jun 2014 21:16
In '67 geven ze voor de engelse versie van de C100 45+ mph op. (72+ kmh)
C102 45 mph
C110 en C112 50mph
Geplaatst: 02 jun 2014 22:20
door CB-viguur
wat een supergaaf motortje Thijs, maar met welke ga ik je in Varsseveld zien?
(als het weer goed is en ik er dus ook zou zijn)
heb zelf vandaag grotendeels het S90 raceblok weer dichtgebouwd, met de 4-close bak
http://www.hondaclassicracing.blogspot. ... plete.html
[img]http://4.bp.blogspot.com/-EiZgjAglrfw/U ... MG2408.jpg
[/img]
en daarvoor eerst het C110 raceblok dichtgemaakt, dus hopelijk heb ik voor Varsseveld 2 racertjes klaar.
Geplaatst: 02 jun 2014 22:24
door butt head
CB-viguur schreef:wat een supergaaf motortje Thijs, maar met welke ga ik je in Varsseveld zien?
[/img]
maandag 9 is dat toch?
moet nog even kijken met welke ik kom maar verwacht eigenlijk wel een c100
