Pagina 399 van 632
Geplaatst: 07 jul 2013 17:10
Zodat een ander begrijpt wat je denkt te vragen.
Geplaatst: 07 jul 2013 17:17
door Eric
Hij bedoelde meer dat het vliegwiel op een fs1 zadel ligt.
Geplaatst: 07 jul 2013 21:01
door justinvos
Weet iemand hoe het precies zit met deze versnellingsas van een Honda AT
Het veertje dat erin zit, heeft weinig "weerstand", klopt dit?
Daarnaast moet het veertje toch met het uitsteksel aan de bovenkant (zie foto)?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 07 jul 2013 21:23
justinvos schreef:Weet iemand hoe het precies zit met deze versnellingsas van een Honda AT
Alvast bedankt!
dat veertje moet daar uit steken en hij moet iets onder spanning staan.
Geplaatst: 07 jul 2013 21:29
door justinvos
Alvast bedankt!
Oke!
Hoe wordt dat veertje dan "gespannen"?
Geplaatst: 13 jul 2013 15:51
door keesie75
Mn CB loopt nog steeds niet echt lekker.
Tenminste, koud loopt ie prima, maar als hij goed op temperatuur komt staat ie nogal te knallen als je op je gas gaat.
Iemand een idee wat dat zou kunnen zijn?
Geplaatst: 13 jul 2013 19:29
door ciebie
Vonken tussen de punten? Dan condensator! Of even een andere bobine eraan hangen
Geplaatst: 13 jul 2013 23:41
door keesie75
Condensator heb ik laatst vervangen maar zal toch nog even kijken of hij vonkt.
Bobine ga ik ook proberen. Dankje.
Geplaatst: 14 jul 2013 21:56
door ruben
Goedkoop adresje voor de versn. bak naaldlagers?
De normale HK1412 verkopen ze overal voor een appel en ei maar die andere met 13,5mm as dia. is alleen bij de brommer toko's te vinden. Of is dat omdat die dingen nergens anders toegepast worden?
Geplaatst: 14 jul 2013 23:48
keesie75 schreef:Mn CB loopt nog steeds niet echt lekker.
Stel je kleppen.
Geplaatst: 15 jul 2013 17:42
door keesie75
Heb ik gedaan. Maar zag net dat mn cp's toch wat vonkten, dus ik ga de condensator eerst maar weer vervangen.
Geplaatst: 15 jul 2013 17:50
door ciebie
af en toe iets vonken is niet erg, constant vonken is wel een probleem
Geplaatst: 15 jul 2013 18:45
door keesie75
Stationair niet, maar als ik gas geef wel steeds.
Geplaatst: 15 jul 2013 20:14
door Hulshoofd
CP 's vervangen dus....
Geplaatst: 18 jul 2013 18:53
door xinix
Vanmorgen wilde ik naar mijn werk rijden en na 1.5km leek het alsof mijn bezibe op was. Maar ik heb hrm gisteravond helemaal vol getankt.
De brommer sloeg af, maar daarna kon ik hrm gewoon weer starten.
Kan je tank vacuum trekken als je hem te vol tankt?
