Pagina 397 van 632
Geplaatst: 26 jun 2013 17:34
door KiP
zijn de afstands-houders in het achterwiel bij chaly/dax
nr9 en nr10 dezelfde maat?
Geplaatst: 26 jun 2013 18:09
door niek is ik
Nee. Verschillend.
Tandwielzijde smal, remzijde breder.
Maar indien je ze niet hebt mag je ze een keer gratis komen grabbelen.
Geplaatst: 26 jun 2013 23:39
door KiP
weet je ook de breete zo? of iemand anders
Geplaatst: 29 jun 2013 22:21
door Glenn-N
Ik heb een olielek bij mijn kickstartas (ss50).
Is die keerring makkelijk te vervangen?
Geplaatst: 29 jun 2013 22:34
door butt head
ja gewoon er uit pulken met een dunne schroevendraaier.
let op dat je de as en het carter niet beschadigt
Geplaatst: 29 jun 2013 22:53
door niek is ik
KiP schreef:weet je ook de breete zo? of iemand anders
Ik helaas zo ff niet...
Geplaatst: 29 jun 2013 23:00
door KiP
Ik ben er ook al uit, 2 types rem platen breede en smalle nu een smalle er in en klopt het
Geplaatst: 04 jul 2013 17:33
door keesie75
Hoe hard zou mijn CB ongeveer moeten open met:
75 cc
XR100 nok
20 mm (imi) carburateur
open uitlaat
VVV
Ik krijg hem nog niet helemaal lekker op de hoge toeren.
En mn luchtschroef afstellen lukt ook niet als ik de faq volg. (Stationair toerental reageert er niet op)
Geplaatst: 04 jul 2013 17:36
door Edo
Regel eerst de 'hoge' toeren door met hoofdsproeiers te wisselen. Luchtschroef komt dan later wel (begin bij 1,25 slag uit o.i.d.)
Geplaatst: 04 jul 2013 17:44
door keesie75
Dat heb ik gedaan uiteraard.
92 zit er nu in. Met alles er om heen loopt het nog slechter.
Geplaatst: 04 jul 2013 19:35
Als de carb niet reageert op de luchtschroef zit of de stationairsproeier (en de zijgaatjes ervan) dicht of de kanaaltjes erheen en er vanaf.
Geplaatst: 04 jul 2013 20:12
door keesie75
Nee, die zijn gewoon open en alles is schoon.
Ik upload vanavond even een filmpje van hoe hij rijdt.
Geplaatst: 04 jul 2013 23:18
door KiP
stel je hebt een c90 van eind jaren 90 (kogelgelagerde kop) blok en daar wil je een 4-bak in freubelen wat moet ik dan aanpassen?
Geplaatst: 04 jul 2013 23:54
Even kijken of de bak geheel gekogellagerd is.
Geplaatst: 05 jul 2013 00:42
door KiP
En wat als dat het geval is? Zouden bijvoorbeeld lifan assen dan een optie zijn?
Dus lifan assen en de rest origineel?
