Pagina 393 van 632
Geplaatst: 13 jun 2013 13:22
door robertsp
Zoeken of er een nummer opstaat.
Geplaatst: 13 jun 2013 18:46
door stoterstangen90
Heel hard schudden.
Je kan het namelijk shaken dat je zo'n Bamisleutel van zo'n bamislot kunt nabestellen.
Geplaatst: 14 jun 2013 16:21
door Jossvdijk
morgen kijken bij een imi dax voor een klasgenoot van me. Iets minder ervaring met dax dus iemand nog tips.
Let sws op t frame op rotte en roest plekken, alles recht is , geen mankementen, hij lekker loopt, compressie, schakelen, km stand, bouwjaar etc.
hier een plaatje:
het is de dax van Jip de haan uit hattem schijnt ook een mooie cl50 benly te hebben misschien dat het iemand wat zegt.
Geplaatst: 14 jun 2013 18:53
door robertsp
Immidax van skyteam? Bekijk de bovenste motorophanging. En het teller plastic randje.
Verder het standaard lijstje.
Geplaatst: 14 jun 2013 21:43
door ciebie
Hoelang zouden versnellingsbak lagers het uithouden op 40.000 toeren? Met smering uiteraard
Geplaatst: 14 jun 2013 22:20
40000? hoe wil je dat voor elkaar krijgen. (primaire tandwielen verwisseld?)
Geplaatst: 15 jun 2013 00:15
door ciebie
nielspbr schreef:40000? hoe wil je dat voor elkaar krijgen. (primaire tandwielen verwisseld?)
Ben met een centrifugale supercharger bezig, maar ik vraag me af hoelang versnellingsbak lagers 40.000 toeren volhouden
Geplaatst: 15 jun 2013 08:36
door niepoort
2min,?
Geplaatst: 15 jun 2013 11:02
door Jurrien
Kun je opzoeken in de lagerboekjes.
Geplaatst: 15 jun 2013 12:01
door TooCrash
Ga eens denken aan keramische lagers...SiN..dat heeft minder gewicht dan staal.
Geplaatst: 15 jun 2013 12:46
door martijnt
Moeten de knipperlichten op een bepaalde interval knipperen voor de keuring?
Mijn knipperlichten zijn naar mijn gevoel nogal sloom. ze knipperen ongeveer om de seconde. er zit een orgineel SS relais op.
Ik heb al verschillende lampjes geprobeerd. 8W, 10W, 1 lampje eruit en nog een keer 10W parralel erbij, maar ik kan niet zeggen dat de interval daarvan veranderd.
Geplaatst: 15 jun 2013 13:06
door Eric
Nee. Ze hoeven er niet eens op te zitten. Als ze het niet doen, moet je het wel verwijderen.
Origineel zit er 6v18w in. Dit zegt het onderdelenboek iig. Met een volle/krachtigere accu zal hij waarschijnlijk sneller knipperen.
Geplaatst: 15 jun 2013 15:03
door firestone
Pakkingen;
Is de middencarterpakking van een ST50G gelijk aan die van bijv. de SS/CD/C, i.v.m. de carter ontluchting?
Geplaatst: 16 jun 2013 18:40
door firestone
Thx, zijn het zelfde!
Geplaatst: 16 jun 2013 21:17
door fs1tom
Vraagje over sproeiers, ik heb een 24mm Mikuni (met schroefdop en zo'n ovale venturi dinges), daarin zit een originele Mikuni (met logo) 95 sproeier, geen zeskant maar een ronde die je er uit draait met een platte schroevendraaier.
Passen hier ook de Mikuni 6-kant sproeiers in?
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... cts_id=262
En dan belangrijker, is de maatvoering hetzelfde (als in, is het dezelfde eenheid?). Met FS1's heb je b.v. 2 soorten Mikuni sproeiers die door elkaar gebruikt kunnen worden, maar een andere maatvoering hebben.
