Pagina 392 van 632
Geplaatst: 11 jun 2013 00:21
door Jossvdijk
waar heb je hem vandaan kan namelijk nergens die van 38 mm vinden
Geplaatst: 11 jun 2013 12:07
door Jurrien
Als je een nieuw blokje of nieuwe brommer moet inrijden.. Moet je hem aan het eind van de levensduur dan ook uitrijden?
Geplaatst: 11 jun 2013 12:33
door butt head
Jurrien schreef:Als je een nieuw blokje of nieuwe brommer moet inrijden.. Moet je hem aan het eind van de levensduur dan ook uitrijden?
ja.
af matten dat ding
Geplaatst: 11 jun 2013 14:19
door Erik..
Is dit normaal? Heb al vaker zo'n koolrandje gezien bij vorige cilinders die ik had, maar daarbij leek het meer op een verkleuring dan een dikke koeklaag. Deze kun je goed voelen.
Vond het wel apart. Mijn teur zal wellicht te rijk staan afgesteld. Hij boekte trouwens heerlijk.
Geplaatst: 11 jun 2013 19:15
door Edo
Je bovenste zuigerveer komt niet verder dan dat randje. En dat er nu extra kool op zit kan inderdaad duiden op een lekker rijk mengsel.
CO's for the win!
Geplaatst: 11 jun 2013 22:24
door KiP
hoe bepaal je de krukas slag?
Geplaatst: 11 jun 2013 22:26
door stoterstangen90
Dat heeft de fabriek al voor je gedaan.
Geplaatst: 11 jun 2013 22:35
door KiP
staat het op een krukas dan?
op mp staat een ''race'' kruk maar de slag is onbekend als ik de slag kan bepalen zou het eventueel een leuke kruk kunnen zijn
Geplaatst: 11 jun 2013 23:32
door ciebie
KiP schreef:staat het op een krukas dan?
uh, aan de hand van waar het bigend zit kun je het vaak wel een beetje schatten..
standaard 41.1 zit bijna helemaal onder het krukaslager, 51 voor bijna helemaal voorbij het krukas lager en 54 is helemaal zichtbaar dacht ik
krukas center naar bigend center? (of dan nog het stukje van krukascenter naar rand bigend x2?)
Geplaatst: 11 jun 2013 23:34
losse kruk of in een blok?
Losse kruk is ook te meten, zolang men geen offset krukpen heeft gebruikt. hoe je de afmetingen bij elkaar op kunt tellen is een beetje afhankelijk van hoe je bij de meetpunten kan.
Geplaatst: 11 jun 2013 23:35
door Jossvdijk
Weet edo heb hem wel vaker berekeningentjes zien doen
Geplaatst: 11 jun 2013 23:36
door KiP
dus diameter kruktap/2 plus bigend diameter/2 2 ruimte er tussen x2?
losse kruk
Geplaatst: 12 jun 2013 00:04
De hele slag is dia kruktap + 2x afstand kruktap tot bigend + dia bigend.
Je kan natuurlijk ook van buiten naar binnen werken.
Dia krukwang - 2x randkrukwang tot bigend - dia bigend.
Geplaatst: 12 jun 2013 10:34
door Edo
Dat wat Niels zegt, met infographic:
slag = 2 x a (waarbij a gemeten van hart kruktap tot hart big-end)
Geplaatst: 13 jun 2013 12:46
door Stoel
Hoe kan ik sleutels van een slot (maar dus geen sleutels van heb) krijgen?
Ik heb een hangslot waar ik de sleutels nooit van heb gehad, en die wil ik in gebruik nemen want ik heb geen zin om een nieuw slot te kopen.
fotos van het slot:
Afbeelding Afbeelding
