Hulshoofd schreef:ik heb hier nog 3 vastroom carbs liggen voor de c110, sommige zef in bijna nieuwstaat.. :P
c110 valstroom??????
ik denk dat je c100 bedoelt die heeft een valstroom de c110 niet
Hulshoofd
Bezit: Honda CD50H 1972
Bericht door Hulshoofd »
Dat zeg ik....
Alles kan stuk!!
carel
Bezit: ss50
c320s
Bericht door carel »
Middenbok gespoten, bouten, moeren en ringen ontroest, distr, nagekeken, bobine vervangen, remasje van de achterrem opgevuld met een dun ringetje zodat, als je remt, het asje niet scheefgedrukt word en je remschoenen netjes aangrijpen. Ankerplaat, naaf, spaken schoon gemaakt en gepoetst.
h2o op ss50
Wegbandjes op de Baotian gestopt. Gebruikte, uiteraard. Wat een gedoe met al die bouten.
gekloot met de cy van mijn pa.
een motor sport voor een cy werkt helaas niet zo goed als een motor sport op een ss.
nog een beetje zitten klooien met de ontsteking deze stond tamelijk laat. dus die iets vroeger gezet.
morgen misschien nog even verder met het ding.
Ik gok naald een standje hoger en een iets groter hoofdsproeier.
NIX schreef:Ik gok naald een standje hoger en een iets groter hoofdsproeier.
ik zal het morgen is proberen.
Zeker als er ook geen ori filter meer op zit.
er zit nog een ori filter op zonder element.
Dus geen filter.
Dat is op zichzelf ook al genoeg voor een arm mengsel.
cy80 voorzien van xr80 nokkenas.
hij wil ineens meer toeren maken. nu heb ik het idee dat de koppeling niet lekker pakt lijkt wel of hij na het schakelen iets slipt.
naald ook een tandje omhoog getrokken.
nu is pa weg met de cy we zullen zien of hij nu wel over de 80 wil.
Het was toch niet toevallig een duitser (lkr) met een begrenzing op 80kmh?
nielspbr schreef:Het was toch niet toevallig een duitser (lkr) met een begrenzing op 80kmh?
dat is niet bekend. hij kwam uit belgie bij de franse grens vandaan.
maar waar zou zo'n ding dan begrensd moeten zijn.
Honda kennende ontsteking en of nokkenas.
bij een duitse dax bv st50g zijn de begrensde modellen st50 zonder g de open modellen.
(Het stomme is dat de g modellen juist weer beter zijn op te voeren omdat daar een vervroegende ontsteking op past. (6V lange tap))
