Pagina 379 van 632
Geplaatst: 11 mei 2013 17:14
door Glenn-N
Als ik een vervroegend vliegwiel zou monteren, moet ik dan ook een ander spruitstuk/carb monteren?
SS50 met standaard spruitstuk en 17mm keihin.
Geplaatst: 11 mei 2013 17:30
door hypercub
Als spruitstuk, carb en inlaat op elkaar afgesteld zijn....nee.
Geplaatst: 12 mei 2013 17:24
door Jaime
iemand eenig idee hoe je het vlotter nivo af kan stellen en meten bij een vm26? heb namelijk net de carb schoon gemaakt maar er blijft brandstof uitlopen bij het luchtfilter.
dus denk dat ik het vlotter nivo af moet stellen, en begrijp de uitleg niet van mikuni.
Geplaatst: 12 mei 2013 18:27
Heb je al gechecked of de vlotternaald goed afsluit?
Jij hebt een kop met een kawa aansluiting, doe eens een foto van de stand van de carburateur?
Geplaatst: 12 mei 2013 19:12
door Jaime
nielspbr schreef:Heb je al gechecked of de vlotternaald goed afsluit?
lijkt me als ik het zo bekijk van wel maar hoe check je dit?
foto komt straks
Geplaatst: 12 mei 2013 19:42
vlotterbak eraf, monteren(of in de hand houden als je drie handen hebt), vlotter omhoog drukken en kraantje openzetten.
Geplaatst: 12 mei 2013 20:14
door Jaime
gecheck dat werkt monster dus de naald is goed.
Even een dichterbij inspectie gedaan van de vlotter:
Hoort die streep daar bij het peiltje? in de vlotter zit niks geen vloeistof als je hem heen en weer schut.
en een foto van de spruit die ik nu heb:
Oja en waar vind ik voor een normale prijs een spruitstuk voor een kitaco rubber?
Geplaatst: 12 mei 2013 20:28
door Mano
kitaco en normale prijs ,gaan natuurlijk niet samen
Geplaatst: 13 mei 2013 14:14
door Edo
Heb ik misschien wel voor je liggen
Geplaatst: 13 mei 2013 19:19
door Jaime
Jaime schreef:gecheck dat werkt monster dus de naald is goed.
Probleem was het vlotter niveau
Geplaatst: 13 mei 2013 22:49
door Skypager
NIX schreef:
Te lange bouten voor het tandwiel gepakt.
Nee, heb ik op gelet
nielspbr schreef:
Wat voor remplaat gebruik je in die naaf, dax of monkey?
Weet ik niet meer zo goed. Is alweer een hele poos geleden.
Maar het belangrijkst is dat alles er goed lopend vanaf is gekomen, maar ik met het in elkaar zetten na een lekke band problemen krijg. Blijkbaar doe ik iets niet goed met de montage.
Geplaatst: 14 mei 2013 01:18
door keesie75
Geplaatst: 14 mei 2013 06:11
door hypercub
Oud type XR/CB, past niet in de kop van een bouwjaar >`77 kop.
Ziehier de passende nok:
http://www.cmsnl.com/products/camshaft_14101153000/
Geplaatst: 14 mei 2013 16:22
door Erik..
Wat is de grootste boring die je tussen je originele carter tapeinden kan huishouden?
Gebruiken de gangbare 125+ bamiblokken boven een bepaalde boring dan verder-uit-elkaar-staande tapeinden?
Handig om te weten i.v.m. uitwisselbaarheid van bamikoppen en bamicilinders.
Geplaatst: 14 mei 2013 17:58
door KiP
hoe kan ik zonder zuiger veren van de zuiger af te pellen mijn veren controleren?
aangezien mijn brommer rookgordijnen maakt en dit niet de planning is....
