Pagina 375 van 632
Geplaatst: 03 mei 2013 16:18
door yannick4strokee
robertsp schreef:Coos Patser zegt keerring.
we have a winner :)
Geplaatst: 03 mei 2013 17:58
door Glenn-N
Ik wilde net een ritje gaan maken met de SS50 maar ik voelde tijdens het kicken iets haperen.
Blijkt nu dat er een veertje van het vliegwiel is losgekomen... Kan dit veel kwaad of is dat makkelijk op te lossen? Volgens mij is er geen schade binnenin, enkel 1 spoel heeft een krasje op een wikkeling.
Geplaatst: 03 mei 2013 19:31
door Eric
Je vervroeging of verlating zal nu niet meer zo lekker werken. Of de nok vastzetten zodat je een vast tijdstip hebt of het veertje weer op zijn plek doen en hem zo monteren dat hij niet los kan komen. Bij mij heeft zo'n veertje namelijk een keer de condensator naar de knoppen geholpen en een spoel flink beschadigd.
Geplaatst: 05 mei 2013 13:44
door Skypager
Gasten, ik heb een lekker band met mijn Dax met 9 gaats velghelfden. Ik krijg met geen mogelijkheid de helfden uit elkaar omdat de band er zo strak in zit. Wat is de truc??
Geplaatst: 05 mei 2013 15:17
door robertsp
Op de band gaan staan? Even het wiel laten "stuiteren"?
Geplaatst: 05 mei 2013 16:23
door MrSinga
robertsp schreef:Op de band gaan staan? Even het wiel laten "stuiteren"?
of met een platte schroevendraaier/beitel tussen uw band en velghelften duwen. En zo rond gaan, komen die dingen los.
Geplaatst: 05 mei 2013 17:36
door Kippenverver
Beetje wd40 ofzo gebruiken, maakt het ook een stuk makkelijker.
Geplaatst: 05 mei 2013 20:23
door Mano
Wat is het verschil tussen de volgende lagers? (nee niet de prijs natuurlijk)
De 6300-2RS en de 6300 2RS
http://www.neita.nl/winkel/lagerskog2rs.html
Geplaatst: 05 mei 2013 20:27
door robertsp
China versus Koyo.
Aka no-name versus een merk.
Geplaatst: 05 mei 2013 20:50
door Kippenverver
Ik zou voor Koyo gaan.
Geplaatst: 05 mei 2013 20:53
door Mano
de omschrijving is hetzelfde, waarom dan de Koyo Joost?
(ik heb er echt de ballen verstand van)
Geplaatst: 05 mei 2013 20:59
door robertsp
Kwaliteit balletjes, afdichting, maat ?
Een Honda 50cc semi blok is toch ook niet even goed als een bami 50cc semi blok, ook al is de omschrijving hetzelfde? ;)
Geplaatst: 06 mei 2013 18:34
door Kippenverver
Correct. Een Koyo lagertje gaat natuurlijk ook stuk, maar bij dezelfde belasting ga ik ervan uit dat dat in ieder geval langer zal duren..
Geplaatst: 06 mei 2013 21:00
door Mano
Ik heb ze besteld, die japanse (en voor de gein ook zo'n goedkope, om te vergelijken), even het mailtje afwachten en dan kan ik ze afhalen,
lekker dichtbij dus geen verzendkosten.
Geplaatst: 07 mei 2013 18:32
door leander076
Hee,
Wat is een fijne tandwielverhouding voor een cd50 met 70cc 50kop en 16mm carb.
Moet lekker optrekken en een aardige top hebben.
Wil dit graag even weten voor ik tandwielen aan ga schaffen.
