C-kopje klaargemaakt en gevuld.
bart beekhuizen
blok van onder de atc getrokken, koppeling vervangen dynamo vervangen schoon gemaakt van binnen dichtgebouwt en in de bakbrommer gehangen, olie gevuld en even laten lopen.
Een kuub Griekse klei van een C50 carter gehakt.
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
schakelpedaaltje bewerkt, schakelstangetje gemaakt en een paar busjes gedraaid om m'n voetsteunen te bevestigen.
werkbank op geruimd.
cd90 blok op de werkbank gegooid
ducati blok ontdaan van een cilinder kop. die kop hele maal kaal gemaakt.
kan ik die binnen kort stralen en weer mooi zilver spuiten.
al zit ik nog steeds in dubio over dat blok. wegens het ontbreken van een ratel de lux en het wel hebben van brakke cilinders.
een ander blok koop je tussen de 500 en 1000 euri. maar dan zit je vaak weer met ombouw naar injectie dus er is een draadboom en dergelijke meuk nodig om vonken en peut te krijgen.
Onderblokje in elkaar geschroefd na ook maar een ander rechtermiddencarter klaar gemaakt te hebben. En zowaar een nieuwe schakelaskeerring geplaatst. En een klepgeleider afgekeurd. Even wachten tot m'n vriendin weer een uurtje weg is, dan kan die (de geleider) vervangen worden.
Ronald, hier ligt nu een aardige berg moedermateriaal!
Voor BartB geldt iets soortgelijks.
Aha, de oven moet het ontgelden?
Ronald en Bart moeten het ontgelden.
Ik had het over die versleten klepgeleider.
Die gaat gewoon op het fornuis.
Die hoeft dus niet bij de kalkoen in de oven.NIX schreef:Die gaat gewoon op het fornuis.
Nee, ik wil de relatie eigenlijk nog even in stand houden.
- se7ven
- Bezit: 2x ss50 k3, 1x ss50 k1, bami: 3x 'monkey',1x jc knight
JC knight:
pakking vervangen,
voor een nieuwe binnenband.
JPW speakers op aangepaste luidspreker standaards gezet.
Philips dvd-960 (= Micromega Minium ) als cd speler geinstalleerd.
Philips versterker nagekeken en getest.
pakking vervangen,
Haha, doet die knight het nog steeds?
- se7ven
Jawel loopt nog steeds goed. Het ding staat 365 dagen per jaar buiten en start altijd.
De roest valt enorm mee. Niets te klagen over de kwaliteit van deze chinees.
Als het iets beter weer wordt ga ik het schakel mechanisme op het frame even repareren. Daar zit wat speling op zo als je weet.
Ik heb hier nog een kingroad chopper (imi jazz) staan voor de sloop dus daar haal ik de onderdelen vanaf.
