Pagina 362 van 632
Geplaatst: 17 mar 2013 15:02
door justinvos
De bougiedraad van mijn kop (OT C kop) is verkloot. Kan ik hier gewoon een M10 helicoil in draaien? Of zijn hier speciale dingen voor nodig?
Dus gewoon zo'n setje:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/8155 ... adtype-M10
Geplaatst: 17 mar 2013 15:40
door Remmert
wat voor draad zit er aan je bougie? in principe kan je rustig een helicoil met die inwendige draad in je kop zetten... beetje hittebestendige loctite er tussen en klaar.. dan moet je het gat iets opboren naar de buitendiameter van je helicoil.. maar moet geen probleem zijn!
Geplaatst: 17 mar 2013 15:43
door Remmert
laat overigens je helicoil iets van een tiende ofzo boven je kop uitsteken.. als je hem gelijk met het aanligvlak op je kop plaatst kan het voorkomen dat de kop toch hoge punten heeft en je bougie niet goed afdicht op de kop.. het liefste laat je hem dus afdichten op de helicoil. dan zit het altijd dicht!
Geplaatst: 17 mar 2013 16:11
door stoterstangen90
Ik ben in dit geval meer een voorstander van de Time Sert
http://www.timesert.com/
Dan heb je een steviger bus die wordt ingedraaid, die er ook minder eenvoudig weer mee uitkomt met je bougie.
Geplaatst: 17 mar 2013 17:01
door Remmert
ik werk heel veel met helicoil, geen problemen mee gehad.. blijft goed zitten mits je ze voorziet van een drupje loctite..
Geplaatst: 17 mar 2013 17:31
door toerieteller
ik deel stoterstangen zijn oplossing, is een stuk sterker als je in de kop (aan het zuigereind)het uiteind een beetje uitklopt nadat je het geheel met locktide hebt gemonteerd.
er is niks zo frustrerends als: weer je draad eruit te draaien, als je na 40.000 ploffen echt toe bent aan een nieuwe bougie.
Geplaatst: 17 mar 2013 17:44
Ik ben de maat even kwijt, was het geen m10 fijn?
Geplaatst: 17 mar 2013 21:22
M10x1.
Geplaatst: 17 mar 2013 21:51
door justinvos
NIX schreef:M10x1.
Dus ik kan gewoon zo'n helicoil setje kopen, of moet het een speciale coil zijn? Gezien de bougiedraad?
Geplaatst: 17 mar 2013 21:59
justinvos schreef:NIX schreef:M10x1.
Normaal m10 is m10x1,5 (ik gooide niet voor niets dat balletje op.)
Je hebt dus m10x1.0 nodig.
Geplaatst: 17 mar 2013 22:17
door justinvos
nielspbr schreef:justinvos schreef:NIX schreef:M10x1.
Oke, bedankt!
Geplaatst: 18 mar 2013 17:09
door justinvos
Hoewel ik de kans loop om afgeschoten te worden door deze vraag
Lukt het om evt een ND 2-armig vliegwiel op een mitsu-ontsteking draaiende te krijgen?
Geplaatst: 18 mar 2013 17:10
Pang.
moet je niet willen dus.
Geplaatst: 18 mar 2013 17:17
door justinvos
justinvos schreef:Hoewel ik de kans loop om afgeschoten te worden door deze vraag
stoterstangen90 schreef:Pang.
Geplaatst: 20 mar 2013 14:58
door niepoort
een vraagje
ik heb hier een lichtspoel (12v) maar de gaten zijn 54mm(center ) van elkaar
kan deze nergens vinden
ze zijn allemaal 58mm
iemand een idee of het een echte hitachi of een imi spoel zou kunnen zijn
