justinvos
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
De bougiedraad van mijn kop (OT C kop) is verkloot. Kan ik hier gewoon een M10 helicoil in draaien? Of zijn hier speciale dingen voor nodig?
Dus gewoon zo'n setje:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/8155 ... adtype-M10
Remmert
immi dax, Afrika beige
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
Solex oto goudbies '65
wat voor draad zit er aan je bougie? in principe kan je rustig een helicoil met die inwendige draad in je kop zetten... beetje hittebestendige loctite er tussen en klaar.. dan moet je het gat iets opboren naar de buitendiameter van je helicoil.. maar moet geen probleem zijn!justinvos schreef:De bougiedraad van mijn kop (OT C kop) is verkloot. Kan ik hier gewoon een M10 helicoil in draaien? Of zijn hier speciale dingen voor nodig?
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
laat overigens je helicoil iets van een tiende ofzo boven je kop uitsteken.. als je hem gelijk met het aanligvlak op je kop plaatst kan het voorkomen dat de kop toch hoge punten heeft en je bougie niet goed afdicht op de kop.. het liefste laat je hem dus afdichten op de helicoil. dan zit het altijd dicht!
Ik ben in dit geval meer een voorstander van de Time Sert http://www.timesert.com/
Dan heb je een steviger bus die wordt ingedraaid, die er ook minder eenvoudig weer mee uitkomt met je bougie.
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
ik werk heel veel met helicoil, geen problemen mee gehad.. blijft goed zitten mits je ze voorziet van een drupje loctite..
toerieteller
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
ik deel stoterstangen zijn oplossing, is een stuk sterker als je in de kop (aan het zuigereind)het uiteind een beetje uitklopt nadat je het geheel met locktide hebt gemonteerd.
er is niks zo frustrerends als: weer je draad eruit te draaien, als je na 40.000 ploffen echt toe bent aan een nieuwe bougie.
Laatst gewijzigd door toerieteller op 17 mar 2013 18:17, 1 keer totaal gewijzigd.
cdi for life!
Ik ben de maat even kwijt, was het geen m10 fijn?
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Dus ik kan gewoon zo'n helicoil setje kopen, of moet het een speciale coil zijn? Gezien de bougiedraad?NIX schreef:M10x1.
Normaal m10 is m10x1,5 (ik gooide niet voor niets dat balletje op.)justinvos schreef:Dus ik kan gewoon zo'n helicoil setje kopen, of moet het een speciale coil zijn? Gezien de bougiedraad?NIX schreef:M10x1.
Je hebt dus m10x1.0 nodig.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Oke, bedankt!nielspbr schreef:Normaal m10 is m10x1,5 (ik gooide niet voor niets dat balletje op.)justinvos schreef:Dus ik kan gewoon zo'n helicoil setje kopen, of moet het een speciale coil zijn? Gezien de bougiedraad?NIX schreef:M10x1.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Hoewel ik de kans loop om afgeschoten te worden door deze vraag
Lukt het om evt een ND 2-armig vliegwiel op een mitsu-ontsteking draaiende te krijgen?
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
justinvos schreef:Hoewel ik de kans loop om afgeschoten te worden door deze vraag
stoterstangen90 schreef:Pang.
moet je niet willen dus.
een vraagje
ik heb hier een lichtspoel (12v) maar de gaten zijn 54mm(center ) van elkaar
kan deze nergens vinden
ze zijn allemaal 58mm
iemand een idee of het een echte hitachi of een imi spoel zou kunnen zijn
ot dax c90 4bak blok geflowd
