Pagina 361 van 632
Geplaatst: 09 mar 2013 01:36
door KiP
kan het zijn dat de bougie bij een warme motor problemen geeft? hij zakt in toeren op vol gas half gas geen problemen.
Geplaatst: 09 mar 2013 10:37
Kun je losse spoeltjes bij Nemeco bestellen? Ik kan ze op de site niet vinden.
Geplaatst: 09 mar 2013 12:24
door ciebie
NIX schreef:Kun je losse spoeltjes bij Nemeco bestellen? Ik kan ze op de site niet vinden.
Volgens mij niet, maar misschien even een mailtje sturen dat ie wat kan regelen?
Geplaatst: 09 mar 2013 17:27
door Kippenverver
KiP schreef:kan het zijn dat de bougie bij een warme motor problemen geeft? hij zakt in toeren op vol gas half gas geen problemen.
Ja, kan wel.. In mijn ss heb ik een C8HSA zitten volgens mij, gaf dezelfde symptomen als jij beschrijft.
Geplaatst: 09 mar 2013 20:03
door ciebie
Weet iemand de cilinderkop inhoud van een honda cb50? met en/of zonder dome
Geplaatst: 09 mar 2013 20:14
pff, kan je natuurlijk zelf uitrekenen hoeveel het zou moeten zijn. Je weet de cilinderinhoud en de compressieverhouding.
compressie = (cilinderinhoud + inhoud kop)/ inhoud kop
2 van de drie waarden kun je zo invullen. ff goochelen met de formule en je bent er zo achter.
Geplaatst: 09 mar 2013 20:20
door hypercub
Anderhalf dopje wasbenzine gaat erin.
:D
Geplaatst: 10 mar 2013 13:55
door ciebie
nielspbr schreef:pff, kan je natuurlijk zelf uitrekenen hoeveel het zou moeten zijn. Je weet de cilinderinhoud en de compressieverhouding.
Ja, maar als iemand het zo weet waarom zou ik dan met maatbekertjes en vloeistoffen gaan lopen klooien ;)
Geplaatst: 10 mar 2013 14:01
door Jurrien
Niels heeft het niet over maatbekertjes, hij bedoelt dat je het gewoon uit kan rekenen als je de cilinderinhoud en de compressieverhouding weet.
Geplaatst: 10 mar 2013 14:42
door ciebie
Jurrien schreef:Niels heeft het niet over maatbekertjes, hij bedoelt dat je het gewoon uit kan rekenen als je de cilinderinhoud en de compressieverhouding weet.
owja.. die mogelijkheid had ik nog niet eens bedacht! dankje
Geplaatst: 11 mar 2013 10:21
door hotroddax
Kippenverver schreef:Ik test de passing altijd door te blazen in je benzineslang en de vlotter op te tillen, als hij dan niet sluit kun je eens een andere naald proberen of hem iets hoger stellen.
hotroddax schreef: kan niet lekker testen aangezien de benzine kraan op de vlotterbak zit dus kan niet me vlotter handmatig omhooghouden.
Geplaatst: 11 mar 2013 15:05
door Jurrien
Carburateur op de kop houden kan ook.
Geplaatst: 14 mar 2013 23:22
door ciebie
Stel: ik heb een rempomp van een hydraulische achterrem, daar hang ik een rempomp met handel (zoals op je stuur) aan.. als ik dan de handel in knijp dan wordt de achter rempomp toch gewoon als hydraulische cilinder gebruikt? of werkt dit niet zo gemakkelijk?
Zat te denken aan een fancy semi-nutteloze hydraulische koppeling,
Geplaatst: 15 mar 2013 08:11
door mattijsvos
ja
Geplaatst: 15 mar 2013 09:55
idd, werkt exact hetzelfde. alleen opletten met de slag.
