Pagina 356 van 632
Geplaatst: 12 feb 2013 22:14
door Mano
Welk type lampje moet er in een (3hoekige) Dax teller? BA9s of BA7S
Geplaatst: 13 feb 2013 15:05
door criminalmindz
Brommer stottert ineens op volgas, wat kan dit zijn?
Lifan 70cc
19mm carburateur
Sproeier 79
Luchtschroef 1,5 slag open
Geplaatst: 13 feb 2013 15:28
door TooCrash
Een CDI-unit die aan het op raken is, vuil voor de sproeier of valse lucht.
Een unit die bijna op is, laat het eerst bij hoge toeren afweten en langzaam aan wordt het probleem veroorzakende toerental lager, tot deze dus niets meer doet..
Geplaatst: 13 feb 2013 15:40
door ciebie
TooCrash schreef:Een CDI-unit die aan het op raken is, vuil voor de sproeier of valse lucht.
Een cdi unit die bijna op is.. :roll: zeker bijvullen dan?
Sinds wanneer stottert de brommer bij volgas? zomaar opeens, of heb je iets veranderd? heb je al geprobeerd bij het stotteren de choke iets open te zetten, gaf dit verschil?
Uiteraard staan je kleppen goed en is de carburateur netjes afgesteld?
Geplaatst: 13 feb 2013 15:45
door Edo
Aaaaaaltijd eerst een ander bougietje proberen. Dat is gewoon stap 1, zelfs als je band lek is.
Geplaatst: 13 feb 2013 16:55
door criminalmindz
Ik zal even een nieuwe bougie halen, nee het is zomaar gekomen, uit het niets.
Motorblok is nieuw, de rest ook.
Choke zal ik straks even proberen.
Geplaatst: 13 feb 2013 17:49
door Mathijs0001
Passen koplamporen van ss50 (z) op een c320-tt50??
Geplaatst: 13 feb 2013 20:32
door Mano
Mano schreef:Welk type lampje moet er in een (3hoekige) Dax teller? BA9s of BA7S
Niemand?
Geplaatst: 13 feb 2013 20:41
door Eric
ïn mijn ss teller zitten van de lampjes die ook in het achterlicht van een Puch zitten. In die van een c zitten weer een slag kleiner. Hoe de officiële benaming luid, weet ik niet. Vaak kijk ik gewoon naar de maat van de fitting en weet ik genoeg.
Geplaatst: 13 feb 2013 20:43
door Mano
maar het is te koud+donker om in die spaghetti in de koplamp te wroeten :wink:
Geplaatst: 13 feb 2013 20:46
Keine blasse ahnung.
Als je het voetje meet, ba7s is rond 7mm en ba9s is rond 9mm.
Geplaatst: 13 feb 2013 20:55
door Mano
Dan kijk ik zaterdag wel even (wilde LED-jes bestellen voor de knippers en de teller verlichting) en steek tot ik ze heb m'n vinger wel uit als ik de hoek om wil
Geplaatst: 13 feb 2013 21:36
door Daan
Er bestaan van die ronde ontstekingsdekseltjes met 'HONDA' wel of niet met een randje eromheen. Weet iemand welke waarop hoort?
Geplaatst: 13 feb 2013 22:44
door KiP
criminalmindz schreef:Ik zal even een nieuwe bougie halen, nee het is zomaar gekomen, uit het niets.
dat wil niet zeggen dat het goed is afgesteld
Geplaatst: 13 feb 2013 23:02
door Mathijs0001
