het supertofe ubergave 65cc blok onder de cd65 gehangen.
en na een paar keer op de kickstart drukken kwamen er ubergave 65cc plofjes door de hjspecial uitlaat
wat ik nog moet doen om weer met de cd65 de weg op te kunnen:
-kentekenplaat monteren
-kapen monteren
-paar lampjes vervangen
-nieuw achterbandje monteren.
-nieuwe olie op het blok
-kapen monteren
Saik0
Heb je t blok eindelijk schoon, ga je er weer olie op smerenbutt head schreef:het supertofe ubergave 65cc blok onder de cd65 gehangen.
-kapen monteren
Saik0 schreef:Heb je t blok eindelijk schoon, ga je er weer olie op smerenbutt head schreef:het supertofe ubergave 65cc blok onder de cd65 gehangen.
-kapen monteren
hoe bedoel je?
heb blok was al schoon en het werd ook door olie gesmeerd alleen heeft hij een distributie tik als hij koud is.
monkey voorzien van een kepspeed achterbrugje en flipo veren.
flippo veren?
O wacht ff, die reisveertjes van Niek.
nielspbr schreef:flippo veren?
presies die
zeldzaam in europa dus
En? Hoe veren ze?
heb er nog niet mee kunnen rijden.
moet nog een paar pas busjes hebben voor de bovenkant van de schokbrekers die aan het frame zitten.
en ik moet nog het rem armpje verzetten en een andere achterbrug as zoeken.
maar zo wat ik er in de schuur op heb zitten springen lekker soft.
Dit weekend een yamaha szr660 gekocht. Hij liep en reed prima dus ik heb hem voor de zekerheid maar helemaal uit elkaar gesleuteld.
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
If it ain't broke, fix it 'till it is!
Lijkt me een leuke fiets om mee te scheuren
Veel te klein. Ik zat met m'n knieën 20 cm voorbij de knie-inham op de tank.
Heb hem gekocht voor het blok. Die komt in de MZ Skorpion. Wel zonde om een goede fiets daarvoor uit elkaar te slopen, maarja.
Heb je je MZ dan gemold?
Die schiet sinds de aankoop al uit de vijfde versnelling en dat begon steeds erger te worden.
Dan zou mijn keuze ook een andere motor voor alleen het blok zijn.
Een reserveblok leek me sowieso wel mooi. Een los blok kost rond de 500 euro. Deze hele szr kostte 1000 euro. Nu heb ik wel het blok horen lopen en een stukje kunnen rijden. Bij zo'n los blok moet je maar afwachten of de verkoper de waarheid spreekt wat betreft de staat. Nu heb ik er ook nog eens een setje wielen bij wat veel lichter is (met goede banden), en een mooi brembo remsysteem en een usd-voorvork, wat allemaal een leuke upgrade is voor de MZ. Bovendien kan ik nu een spanningsregelaar en cdi-unit op voorraad leggen. En alles wat overblijft doorverkopen. Interesse in een mooi SRZ-frame met kenteken?
Totaal niet. (Ervan uitgaande dat het mij werd gevraagd.)
