Pagina 353 van 632
Geplaatst: 28 jan 2013 11:50
Heb je al gecheckt of er geen plaatje bol staat? Ik kom in de helft van de blokjes bolle platen tegen als ze een keer verkeerd gemonteerd zijn geweest. Soms zijn de veertjes ook megaslap en helpt het enorm als je er normale gele veertjes of dikke semiveren in stopt. Daar hoef je geen complete andere koppeling voor te kopen. Ik heb verder eigenlijk alleen maar goede ervaringen met bami 2-plaatskoppelingen.
Gebruik je wel motorfiets motorolie? Dure auto-olie laat koppelingen soms ook slippen.
Geplaatst: 28 jan 2013 12:13
door sarcus
Bedankt voor je antwoord HJ. Ik zal de koppeling nog maar eens demonteren dan. Ik gebruik Motul 10w40 dus daar ligt het probleem niet aan denk ik.
Geplaatst: 28 jan 2013 18:19
door evilBunny
Hoi, op het moment even geen vliegwiel trekker hier liggen, maar iemand kan mij vast wel vertellen hoeveel magneet paren er in een 12v bami vliegwiel zitten?
Geplaatst: 28 jan 2013 19:08
door hypercub
Bij een ster ontsteking 3 paren en bij een 2-spoels ontsteking 2 paar.
Welke ontsteking je hebt kan je door de gaten van het vliegwiel zien, tenzij je een Mistuba ontsteking hebt..
Geplaatst: 29 jan 2013 22:37
door ciebie
Ik zit nu even op brinkmotoren te loeren, nu zie ik alleen 3 krukassen die in standaard blokjes passen!
Welke heeft nou de grootste slag? ik zou verwachten de krukas met de kortste drijfstang
http://www.brinkmotoren.nl/motorblokond ... e_atv/947/
http://www.brinkmotoren.nl/motorblokond ... e_atv/948/
http://www.brinkmotoren.nl/motorblokond ... e_atv/949/
De middelste heeft ook een 14mm big end
Geplaatst: 29 jan 2013 22:47
Ik zeg geen van drieen.
de tweede niet door de 14mm pin
Degene met de kortste drijfstang gok ik voor een chinese 110, dat zou 49,5 slag x 52,4 boring met een 69mm hoge cilinder betekenen.
(enigzins voorspelbaar als er een cilinderinhoud van 110 wordt opgegeven)
Geplaatst: 30 jan 2013 22:18
door sarcus
NIX schreef:Heb je al gecheckt of er geen plaatje bol staat? Ik kom in de helft van de blokjes bolle platen tegen als ze een keer verkeerd gemonteerd zijn geweest. Soms zijn de veertjes ook megaslap en helpt het enorm als je er normale gele veertjes of dikke semiveren in stopt. Daar hoef je geen complete andere koppeling voor te kopen. Ik heb verder eigenlijk alleen maar goede ervaringen met bami 2-plaatskoppelingen.
stylo veren als je't mij vraagt! Rijdt vlot nu
Geplaatst: 01 feb 2013 20:39
door ciebie
nielspbr schreef:Ik zeg geen van drieen.
Niels, jij weet er een hoop vanaf!
in een 125cc lifan blokje, zit daar een 57mm slag krukas? volgens mij met 52.4mm boring wel toch?
Geplaatst: 01 feb 2013 20:48
55,5 slag en 52,4 boring en 14mm pen(het is eigenlijk een 120, trouwens zelfde maten bij een ZS120)
Of ze moeten weer een ander type hebben verzonnen.
Geplaatst: 01 feb 2013 20:54
door ciebie
nielspbr schreef:55,5 slag en 52,4 boring en 14mm pen(het is eigenlijk een 120, trouwens zelfde maten bij een ZS120)
Ja, ik kwam dus op google voor de 120 55,5 slag 52,4 boring tegen en voor de 125 57 slag en 52,4 boring.. nou wil ik natuurlijk die 57 slag krukas hebben:)
Geplaatst: 01 feb 2013 21:03
door justinvos
Geplaatst: 01 feb 2013 21:14
door ciebie
Nee, ot is 6v! Deze ontstekingen zijn voor een 12v krukas! zal verder weinig verschillen, mss dat de lifan iets lichter is en meer opbrengst heeft
Geplaatst: 01 feb 2013 21:32
door criminalmindz
Welke onderlangse uitlaat raden jullie mij aan?
Voor in de zomer op een 125/140/150cc blok.
Geplaatst: 01 feb 2013 21:36
door justinvos
ciebie schreef:Nee, ot is 6v! Deze ontstekingen zijn voor een 12v krukas! zal verder weinig verschillen, mss dat de lifan iets lichter is en meer opbrengst heeft
Ja dat weet ik. Met verloopje past het wel!
Ging meer of er verschil zit in die twee ontstekingen, maar zoals Ciebie zegt kunnen ze allebei!?
Geplaatst: 02 feb 2013 19:41
door justinvos
Zijn de kickastandwielen van een C50 en CD50 verschillend?
Zoja, dan moet ik er eentje gaan kopen..
