Pagina 36 van 57
Re: HJ's SS-jes, XL, imimimonkeys, C's, Tjallies, XR, ST en
Geplaatst: 20 okt 2012 17:00
door Edo
Middencarters en vliegwielkap liggen al apart, dus kijk maar even wanneer je in de buurt bent.. Maandagmiddag ben ik vrij (keuren) dus eventueel zou het dan nog kunnen. Kun je ook je Maxi-koplamp weer meenemen.
Geplaatst: 23 okt 2012 17:07
Sinds gisteren weer van mij. Is een 1972 K1 met zwart frame, imi spatjes, K3 zadel, maar verder origineel. Mag er ook uit.
Geplaatst: 25 nov 2012 20:04
Tussenstand CD:
Buddy is even geleend, mocht de eigenaar hem herkennen.
Geplaatst: 25 nov 2012 22:17
door Edo
Ah, de CD van Lejon is alweer up and running. Goed bezig!
Geplaatst: 25 nov 2012 22:27
Hij is nog een beetje lawaaiig.
Geplaatst: 26 nov 2012 09:31
door Edo
Al geprobeerd een uitlaat te monteren?
Geplaatst: 26 nov 2012 11:51
Nee. Moet eerst maantjes kopen.
Geplaatst: 26 nov 2012 12:16
door Eric
Heb ik.
Geplaatst: 26 nov 2012 14:18
Kleredingen. Baja heeft ze, gorilla had ze.
Geplaatst: 26 nov 2012 14:22
Wat er inmiddels aan de CD gedaan is: remtrommels opgeschuurd, banden met profiel erop, kabels geolied, frame gelast op voorvorkstuit, voorste achterspatboardophanging, tankophangpunten, kabelboombeugeltje en rempookstuit, kabelboom goed aangesloten, lampfittinkjes in de teller, spatboarden voor chromen exemlaren vervangen (nog steeds imi, maar wel gebitakt), rubbers achterspatboard gemonteerd, armaturen hersteld en kabels door stuur getrokken, SS stroppen vanwege stokje, stuurplaat met knipperophangpunten, juiste bovenste lagerschaal (nieuw vet in lagers), schroefdraaf onderpoten, steppenbalkje gelast, Luchtfilter gemonteerd, achterveren SS, achtertandwiel vervangen, nieuwe ketting, achterlicht samengsteld en bedrading gemaakt, plaatje anders opgehangen, accu gemonteerd, koppelingshevel gefixt, carb met schuine flens gemonteerd. Ik vergeet vast nog wat. En er moet nog wat.
Geplaatst: 26 nov 2012 14:49
door Edo
Ofwel; die CD was al bijna af toen je hem kreeg :D Puntjes op de i **kuch**
Geplaatst: 26 nov 2012 16:11
Eigenlijk is er niets te zien, behalve de geleende buddy.
Geplaatst: 06 dec 2012 19:56
Mijn laatste vondelingetje:
Ik zie er een beauty in.
Zit een CB blokje met vvv op. Carb is volgens mij een 18mm en toen ik beweging kreeg in de kruk kwam er een mooie straal water uit het bougiegat. Het gashandle kan inmiddels ook weer draaien. Perfect, dus.
Geplaatst: 06 dec 2012 20:07
door Mano
Duct tape om het voorwiel , jerrycan tank erop en gaan met die beauty (touwtje om de tandwielen niet vergeten, anders blijft het steppen)
Geplaatst: 06 dec 2012 20:48
door se7ven
NIX schreef:Eigenlijk is er niets te zien, behalve de geleende buddy.
mooi he
