Pagina 345 van 632
Geplaatst: 27 dec 2012 20:53
door Daan Smit
Hebben jullie enig idee hoe ik aan kan tonen dat mijn C50 ouder is dan 25 jaar? (ivm oldtimerverzekering)
Geplaatst: 27 dec 2012 21:41
Als je bij cms kijkt zijn er maar 3 mogelijkheden, een 85/86 vietnamees of een zwitserse versie(staat helaas geen bouwjaar bij).
Geplaatst: 27 dec 2012 22:02
door justinvos
nielspbr schreef:Als je bij cms kijkt zijn er maar 3 mogelijkheden, een 85/86 vietnamees of een zwitserse versie(staat helaas een bouwjaar bij).
Framenr is C50DXXXXX
Is het dan niet -volgens die jaartaltabel - 1967?
Geplaatst: 28 dec 2012 21:26
door justinvos
Mijn achterwiel van mijn Cee piept als een gek als ik rem.
Lijkt wel alsof er tig gillende keukenmeiden in mijn wiel zitten.
Er zit GEEN vocht in, dit heb ik al gecontateerd.
Helpt het als ik de trommel opschuur, of moet ik iets anders doen?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 28 dec 2012 21:31
Begin met remstof uit de trommel verwijderen en te kijken of de remblokken nog niet door zijn.
Geplaatst: 28 dec 2012 21:34
door justinvos
nielspbr schreef:Begin met remstof uit de trommel verwijderen en te kijken of de remblokken nog niet door zijn.
remstof is al weg 2x schoongemaakt.
Remblokken door? bedoel je kapot of ..?
Ik voel wel ligt relief/oneffenheden in de trommel, hoort dit?
Geplaatst: 29 dec 2012 12:40
door Erwin P
Ik heb even een account aangemaakt hier omdat ik van een klant per ongeluk een paar honda novio blokjes heb aangenomen om te repareren.
Nu is het praktisch helemaal gelukt. maar nu kan ik niet vinden welke draad vanaf de ontsteking naar de cdi/bobine gaat
Geplaatst: 29 dec 2012 13:19
door Eric
Een novio heeft geen cdi. De zwarte draad uit de ontsteking gaat naar de bobine. Geen zwarte draad? Haal het vliegwiel eraf en kijk welke draad van de condensator naar buiten gaat, en dan is dat de draad die naar de bobine moet.
Geplaatst: 29 dec 2012 17:12
(Roest)Plekken in de remtrommel moet je wegschuren, groeven doe je weinig aan. Rond de korte kanten van de remvoering op de blokken af, dat scheelt een boel gepiep.
Geplaatst: 29 dec 2012 17:43
door justinvos
Ik heb nieuwe schoenen gehaald (ori). Remtrommel met 100 opgeschuurd. remschoenen op 3 pekken ingezaagd (schuin), zodat het stof goed weg kan.
Remt nu als een trein! En ZONDER gepiep :D
Geplaatst: 29 dec 2012 22:00
door Mano
justinvos schreef:Ik heb nieuwe schoenen gehaald (ori). Remtrommel met 100 opgeschuurd. remschoenen op 3 pekken ingezaagd (schuin), zodat het stof goed weg kan.
Mooi, mag je de mijne ook wel een keertje doen :D
Geplaatst: 29 dec 2012 23:11
door justinvos
Haha... KKDWD :P
Het is max 30 min werk incl (de-)montage!
Geplaatst: 29 dec 2012 23:51
Ik laat Coert altijd setjes MT remschoenen van 5,- meenemen.
Geplaatst: 30 dec 2012 00:27
door Mano
Haha... KKDWD :P
Ja, maar er aan beginnen duurt altijd een paar maanden :mrgreen:
(En ik vind het te nat buiten)
Geplaatst: 30 dec 2012 00:34
Hoezo, het was hardstikke droog vandaag...
