Pagina 344 van 632
Geplaatst: 22 dec 2012 09:41
door Saik0
door Saik0
Steekt hier dus niet uit, google eens wat meer plaatjes.
Geplaatst: 22 dec 2012 09:50
door Eric
Misschien een ander t-stuk bouwjaar kwestie.
Geplaatst: 22 dec 2012 12:37
door ciebie
Das een mooie brommer!
Geplaatst: 22 dec 2012 12:55
door Daan
nielspbr schreef:blokjemet zespolige stekker met maar 5 pinnen, voor de cdi, één van de pootje van de cdi gaat naar de bobine (hoeft geen speciale 12v bobine te zijn, 6v doet het daarop ook)
kastje met koelribben en 4 pennen, gelijkrichter/regelaar alle 4 pennen aansluiten (zie faq) Ook een accu(12v) monteren anders frituur je de lampjes.
alle lampjes vervangen door 12v versies. knipperlichtrelais vervangen dor een 12v versie. een 6v toeter gaat lekker hard of doet het niet.
O ja, zei ik al dat er een faq is over een cdi aan te sluiten?
Die FAQ had ik gevonden inderdaad, maar die gaf me nog geen antwoord op mijn vraag
Die komt later nog wel van pas, het enige dat ik nu wil doen is simpelweg checken of m'n blokje loopt/vonkt. Zie ik het dan goed dat die spanningsregelaar alleen nodig is voor je lampjes en alle overbodige functies, en dat ik het blok ook best zonder zo'n ding zou kunnen starten? En ik kan nu spanningsregelaars met 3 en 4 puntjes kopen. Wat is (behalve het aantal puntjes) het verschil?
Dus: witte blokje uit het blok in de cdi proppen, of eerst zo'n wit blokje aan de stekkertjes uit het blok aansluiten en die in de cdi proppen, bobine er tussen hangen kicken? Of moet ik echt een hele elektriciteitscentrale gaan aanleggen voordat ik een vonk heb?
Misschien wel chill om ff alle cruciale info over cdi's bij faq te zetten, gewoon welk onderdeel wat doet, en hoe het werkt, herinner me dat wel ooit gelezen te hebben, maar kan het nu niet meer vinden..
Geplaatst: 22 dec 2012 14:45
door Jurrien
Saik0 schreef:Steekt hier dus niet uit, google eens wat meer plaatjes.
Inderdaad, dank, moet dus echt anders, jammer.
Geplaatst: 22 dec 2012 16:35
@Daan om een vonk te krijgen heb je maar 2 of drie draden vanuit het blok nodig. Een uitputtende omschrijving is bijna onmogelijk, Ik ken minimaal drie bami cdi aansluitingen, de ori honda versies dus niet meegerekend.
Minimaal nodig voor een vonk. Je onsteking (duh), een cdi en een bobine(12V of je oude 6V, maakt in principe niet uit).
vanuit de ontsteking op je blok:
1 draad van de pickup, (wit met blauwe streep, wit met rode streep, blauw met witte streep)
1 draad vanaf de cdi voedingsspoel, (meestal zwart met rode streep of geel met rode streep)
massa (meestal groen of zwart met witte streep, soms niet aanwezig als draad(frame))
geel en wit (of 1x geel of 2x geel hebben niets met je cdi te maken)
De meestal 6(5)polige plug voor de cdi aansluiting.
1 draad afkomstig van de pickup
1 draad afkomstig van de voedingsspoel van de ontsteking.
1 massadraad
(klinkt het al bekend?) houd je over,
1 draad naar de bobine (normaal zwart met gele streep) en
1 draad naar contactslot of killswtch om de cdi aan massa te leggen zodat deze geen puls meer afgeeft naar de bobine.
Op het plaatje in de faq staat welke draad aan welke pin zit.
Als er een draadboompje uit je blok komt waar een cdi stekker aan lijkt te zitten moet je nog eens goed kijken waar deze vandaan komt. Hoogstwaarschijnlijk onder de dop van de schakewals, dit is een versnellingsindicator. Één van de vijf draden, meestal groen met rode streep, is je neutraalschakelaar.
Geplaatst: 22 dec 2012 17:04
door Daan
Nice, dan ga ik eerst eens even kijken of ik dat blok aan het vonken/lopen krijg. Die 5 polige stekker (noemde ik wit blokje) komt netjes uit mijn ontsteking (neutraalindicator ziet er niet meer helemaal jofel uit, kan ook prima zonder), dus aansluiten zal daar geen probleem zijn. Voor die andere ontsteking moet ik dus even een verloopstekkertje maken/kopen.
Bedankt voor de hulp tot zover, ik ga eens aan het rommelen dan.
Geplaatst: 22 dec 2012 17:32
door ildert
Jurrien schreef:Iemand hier die wel eens een cb250/cb350 trommelvoorvork in de handen heeft gehad? Ik heb er eentje van de postbode ontvangen, maar de as die er bij zit lijkt mij te lang, maar misschien hoort dat ook wel zo??
Links is dus hetgene waar ik over twijfel, lijkt wel te ver naar buiten te staan, waardoor hij maar voor de helft ingeklemd zit.
Maar past die as niet verder in die moer dan? Heb hier ook zon as liggen ergens, en meen me te herinneren dat er best een eind draad in zat.
Geplaatst: 22 dec 2012 18:03
door Jurrien
Nope, moer zit helemaal tot het einde van het draad. Op de foto zie je dus eigenlijk al de meest gunstigste situatie.
Geplaatst: 22 dec 2012 18:28
Jurrien schreef:Nope, moer zit helemaal tot het einde van het draad. Op de foto zie je dus eigenlijk al de meest gunstigste situatie.
kan die bout er niet van af de andere kant in de moer?
Geplaatst: 22 dec 2012 18:52
door Jurrien
Kan, maar dan moet ik het draad in de moer doortappen, want het is er niet voor bedoeld. Er zijn dan nog wel meer beunoplossingen; kraag van de moer afdraaien, draad op de as verder tappen.. Maar ik heb liever dat het gewoon zit zoals het hoort.
Maar degene waar ik hem van heb overgenomen gaat nog even kijken wat hij heeft liggen.
Geplaatst: 22 dec 2012 18:57
Ik denk dat de as niet de juiste is. Het dikke deel hoort helemaal in de onderpoot aan te sluiten, tot tegen de bus die tegen een lager komt (ervan uitgaande dat er een bus op zit). Het stuk met het gat hoort aan de buitenkant gewoon uit te blijven steken. Als je het mij vraagt, tenminste.
Geplaatst: 24 dec 2012 20:00
door KiP
weet iemand of loef geopend is donderdag?
Geplaatst: 24 dec 2012 20:12
Ik zou ze eerst even bellen.
