Pagina 341 van 514
Geplaatst: 05 aug 2013 22:04
door hypercub
Schup gegeven.
Op de kickstarter.
Hij liep.
Geplaatst: 07 aug 2013 01:55
door Midnight Creations
Kat en muis gespeeld op de XR50, de muis won ;)
Geplaatst: 08 aug 2013 17:54
door hondassfreak
hondassfreak schreef:vanavond echt gebeund met hoofdletter B. mijn c90 blokje verbruikte olie dus ik heb hem opengehaald om te kijken wat het was. krassen in de zuiger+cilinder dus ik wilde er een 110 bami cil+zuigersetje opdoen maar dat past niet want dan de rok van de cilinder past niet in het blok (stomme meneer honda moet grotere gaten maken!) dus ik heb maar ff beun met ijzerzaag slijptol en vijl de rok afgeZaagd. het spulletje draaide normaal in de rondte. morgen ff alles dichtbouwen, carbje erop en kijken of het wil rijden. en als dit niet lukt kan ik altijd nog geld uitgeven voor een nieuw setje.
loopt mooi, en reageert snel op het gas :D blokjes zonder rokjes werken ook prima :mrgreen:
Geplaatst: 08 aug 2013 19:37
2 alu ss50 cilinders en 1 70cc kogellager kop gestraald.
binnenkort is 2 zuigers kopen en misschien nog een leuk zuiger cilinder setje voor de zb. :D
Geplaatst: 08 aug 2013 20:37
door gerbrandicus
Cool. Heb je wel eerst gemeten hoe laag de zuiger zou komen? Komt hij eronderuit?
Blokjes zonder rokjes :lol:
Geplaatst: 08 aug 2013 21:01
Zolang de pistonpen in de (rest van) de bus blijft zou het goed moeten gaan.
Een takegawa scut kit werkt tenslotte ook zo.
(Nu zit dat takegawa kitje met nicasil cilinder waarschijnlijk wel met minder tolerantie in elkaar vanwege de kortere zuiger, dit om het kantelen tegen te gaan.)
Geplaatst: 09 aug 2013 22:42
door Kippenverver
Dax blokje uit elkaar gehaald, paar shims toegevoegd, 2plaats handkoppeling erop en weer in elkaar gezet met (hele mooie) originele pakkingen en keerringen en ook een aluminium cilinder :)
Geplaatst: 09 aug 2013 23:22
Kippenverver schreef:Dax blokje uit elkaar gehaald, paar shims toegevoegd, 2plaats handkoppeling erop en weer in elkaar gezet met (hele mooie) originele pakkingen en keerringen en ook een aluminium cilinder :)
je dax heeft toch een 150 bami blok???
of bedoel je het oude dax blok.
Geplaatst: 10 aug 2013 00:11
door mark
Gat in mn stuur geboord voor een nieuwe startknop.
Accu opgeblazen omdat het relais vast zat. Toen een nieuwe accu gevuld en geladen en mn frame schoongespoeld...
En de bodemplaat van mn buddy in de hammerite gezet.
Geplaatst: 10 aug 2013 00:14
door Mano
helemaal niks natuurlijk, het is nog vakantie
Geplaatst: 10 aug 2013 15:17
door hondassfreak
Uitlaatje gebeund met een proma voorbocht en onbekend dempertje ziet er wel gaaf uit en klinkt ook lekker
Geplaatst: 11 aug 2013 01:08
door lars
Lichtschakelaar CD50 opgemaakt, toen tot de constatering gekomen dat het contactplaatje (waar alle kabels in uitkomen) door de midden gebroken was.
Deze gelijmd met secondelijm en toen uiteindelijk een heleboel geklooi verder deed mn schakelaar het weer!
Geplaatst: 11 aug 2013 19:20
Net aan een kinderquad geprutst, de stationairsproeier zat (natuurlijk) dicht, de kleppen van het 110 blok stonden (natuurlijk) te strak, de achternaven zaten los, 1 afgebroken bout uit de tandwielhouder geboord, 1 achterband flink opgepompt, een hitteschild vastgezet en 2 gare wielbouten vervangen. Nu loopt ie, loopt ie stationair, blijft ie lopen als ie warm is en blijven de wielen er ook nog even aan vast zitten.
Denk ik. De gemiddelde 6-jarige quadpiloot heeft het denk ik eigenlijk zo weer gesloopt.
Geplaatst: 11 aug 2013 21:56
een geglasparel straald kopje in elkaar gezet.
Geplaatst: 14 aug 2013 11:29
door gerbrandicus
Mijn 4WD brommer afgespoten, kwamen tientallen kilo's zand en bagger uit.
Hoewel, eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat mijn vriendin het meeste heeft gedaan, vond ze leuk :shock:
Oeps:
Na de schoonmaak:
