- Bezit: CY50 R&P
Google afbeeldingen verklaart alles.
Het gaat hier om een.......skoetert.
Een 2-takt nog wel.
oei.
Maar goed, als ik me niet vergis passen motordelen van de oude types vision.
Hier vind je de complete lijst waar op jouw scooter gelijkende modellen op staan, met verwijzingen naar parts-lists.
http://www.cmsnl.com/honda-scooter_model3/
en nou....
Een 2-takt nog wel.
oei.
en nou....
het is een 4-takt, kon je ook wel uit mijn tekst over distributie ketting opmakenhypercub schreef:Google afbeeldingen verklaart alles.
Een 2-takt nog wel.
oei.
en nou....
en CMSNL heb ik al doorgespit maar niets komt in de buurt.
Eric schreef:Die hebben toch een normaal blok alla ss/cd/c/ etc?
ALs je echt tijd teveel hebt kan je er ook een zelf maken uit een plaatje aluminium. Wel een kutklus.
Ik heb niet veel geduld met dat soort dingen helaas. Iets aanpassen ok...maar vanaf een plaatje alu zoiets maken dan krijg ik GRRR nijgingen.
Ik probeer wel om een paar normale pakkingen te kopen die in de buurt komen en dan fabriceer ik daar wel wat van.
Thanks iedereen, had gehoopt dat er een super simpele oplossing was die ik over het hoofd had gezien.
- Bezit: CY50 R&P
Sammie schreef:het is een 4-takt, kon je ook wel uit mijn tekst over distributie ketting opmakenhypercub schreef:Google afbeeldingen verklaart alles.
Een 2-takt nog wel.
oei.
en nou....
I stand corrected..
Maar het blijft een skoeterthypercub schreef:Sammie schreef:het is een 4-takt, kon je ook wel uit mijn tekst over distributie ketting opmakenhypercub schreef:Google afbeeldingen verklaart alles.
Een 2-takt nog wel.
oei.
en nou....
I stand corrected..
Daan
- Bezit: 2,5 C50-H
Past een ss bobine in en ot c??
En wat is het verschil tussen
http://www.loefbromfietsen.nl/system-lo ... 2=20&il3=4
en http://www.loefbromfietsen.nl/system-lo ... 2=20&il3=4
en waar is dat aan te zien? Degene die ik net heb gekocht lijkt verdacht veel op allebei, maar gezien de prijs zal er toch wel een heel wezenlijk verschil zijn...
Oh ik zie dat die links het niet echt doen. Gaat om de 'ontsteking compleet skyteam/jincheng' van 45e en de 'ontsteking ss/cd/c elektronisch compl.' van 203e.
In de mijne staat een logotje met een soort gespiegelde scheve R en een L op de kop erin. En hij heeft kekke groene stekkertjes..
Aansluitkleurtjes zijn iig hetzelfde als Jincheng in de FAQ, maar hij is wel voor een 6v kruk. Klopt die combi en komt ie van n Jincheng?
Laatst gewijzigd door Daan op 14 dec 2012 21:40, 3 keer totaal gewijzigd.
Net pindakaas gegeten dus.
als je een beetje kan beunen wel.Daan schreef:Past een ss bobine in en ot c??
volgens mij 1 lange bout en een busje of een x aantal ringetjes er tussen leggen.
- Bezit: CY50 R&P
Als de kabel een halve meter is wel.
Maar anders valt dat ding toch overal te monteren.
De "bouten" van de montage zaten dacht ik dichter bij elkaar dan bij een ss. Als je een cdi ontsteking op je blokje hebt zitten, kan je ervan uit gaan dat deze van een jincheng komt. De rest van die bami blokken hebben allemaal een 12v tap.
Daan
- Bezit: 2,5 C50-H
Jes, dank, weet ik genoeg.
Nog een vraagje dan ga ik weer braaf spelen; wat heb ik nog nodig behalve vliegwiel, grondplaat en alles daar tussenin om met zo'n ontsteking te gaan rijden? En heb ik hetzelfde nodig voor zo'n binnenstebuiten ontsteking op een skyteam estart blok?
Die skYteam dingen hebben allemaal een 12v tap en past dus niet op een originele kruk. Ook is de grondplaat of de spoelen zelf niet zo interessant omdat de keerring toch op het deel zit waar een 12v net zo dik is. Het vliegwiel is eigenlijk het belangrijkste. Een 12v set kan wel, maar dan moet je weer zo'n 6v naar 12v converter hebben.
Bij een binnenstebuiten ontsteking moet ik denken aan de spoelen in het ontstekingsdeksel en een klein vliegwieltje op de kruk. De latere c90 dingen hadden dit dacht ik.
Daan
- Bezit: 2,5 C50-H
Nah, die sets heb ik wel compleet. Dus een compleet blok met dat rare binnenstebuitengeval erop (ziet er niet uit) en dan die Jincheng ontsteking die denk ik maar even ga proberen op een OT cee. Maar buiten dat hele geval op je blok om moet er toch ook nog een bobine of iets wat dat vervangt hebben (echt geen idee hoe dat cdi spul verder in elkaar steekt) en bij die nieuwe sets op marktplaats zie ik nog een hele bende amorfe blokjes en draadjes liggen.. uhh.. wat is dat allemaal?
blokjemet zespolige stekker met maar 5 pinnen, voor de cdi, één van de pootje van de cdi gaat naar de bobine (hoeft geen speciale 12v bobine te zijn, 6v doet het daarop ook)
kastje met koelribben en 4 pennen, gelijkrichter/regelaar alle 4 pennen aansluiten (zie faq) Ook een accu(12v) monteren anders frituur je de lampjes.
alle lampjes vervangen door 12v versies. knipperlichtrelais vervangen dor een 12v versie. een 6v toeter gaat lekker hard of doet het niet.
O ja, zei ik al dat er een faq is over een cdi aan te sluiten?
Toch nog even terugkomend op mijn koppakking vraagje voor mijn CK50MSd (skoetert
)aan de hand van een foto:
Denken jullie dat ik hier een originele c50 koppaking passend op kan maken of zien jullie nu een beter alternatief?
justinvos
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Gezien de vorm komt het over het algemeen overeen. Bij een C zit er onderaan nog een extra "gat" voor de olie toevoer. Verder weet ik niet of hij bij de gaten past. Exacte cijfers zou helpen.
Jeroen567
- Bezit: .
Honda ss50z '79 (jblm tank)
Honda ss50z '77 (rode tank)
Kaal ss50 Frame in opbouw - Locatie: Regio Utrecht
Cool stukje gereedschap...
