Pagina 35 van 45
Re: chopper c90, c50lac, blok 12, c50m 16-26
Geplaatst: 27 feb 2014 20:24
door Nicoscub
Had een beetje pech met de c50m, de bedrading kon niet tegen de 4500mah accu en ging daardoor smelten /-)
Het gaat hier om de draadboom uit Vietnam, prima voor de 1200mah accu maar kan dus niet tegen de zwaardere accu die je nodig hebt voor de elektrische start.
Ik heb er maar een nieuwe draadboom ingeplant icm een 1200mah accu zodat hij voorlopig niet zal smelten en ga op zoek naar een draadboom die het wel aan kan en nu is het weer kicken geblazen
Oh en Robert heeft even meegeholpen met aansluiten en alles werkt ook nog, behalve de startmotor natuurlijk!
Geplaatst: 27 feb 2014 21:13
Pak voor het startcircuit altijd dikke draad, zelfs een standaardboom is doorgaans te dun, zeker als de stekkers er slecht op geknepen zitten.
Geplaatst: 27 feb 2014 21:18
door Nicoscub
NIX schreef:Pak voor het startcircuit altijd dikke draad, zelfs een standaardboom is doorgaans te dun, zeker als de stekkers er slecht op geknepen zitten.
Ja heb ik gedaan, dat staat helemaal los van de rest van de draadboom en dat werkt gewoon goed en daar wordt ook niks heet gelukkig.
Het probleem is dat voor de rest van de draadboom heel erg dunne draadjes zijn gebruikt en dus wordt het heet als je er meer dan 1200mah aan vermogen op gaat zetten.
Geplaatst: 27 feb 2014 23:50
Gaf de draadboom al licht?
Geplaatst: 28 feb 2014 05:12
door Nicoscub
nielspbr schreef:Gaf de draadboom al licht?
Ik zag wel rook
Geplaatst: 28 feb 2014 15:42
door stoterstangen90
Ampererook
Geplaatst: 28 feb 2014 16:20
door Eric
Alleen de startmotor trekt zoveel stroom en die zit via een relais aan de accu. Van de startmotor naar relais naar accu moet inderdaad een dikke draad zijn!!! De rest kan allemaal van die dunne troep blijven. De massa van het relais, sluit ik ook aan op de vrijstanddraad. Dan kan je de brommer niet starten als hij in de versnelling staat en om het relais te laten schakelen heb je niet zoveel spanning nodig.
Geplaatst: 28 feb 2014 17:26
Wat ben jij toch slim!
Geplaatst: 28 feb 2014 17:34
door Eric
Nee.
Geplaatst: 28 feb 2014 18:05
En dwars.
Geplaatst: 28 feb 2014 18:19
door Nicoscub
Ik heb de startmotor niet aangesloten op de vrij stand schakelaar omdat er een lampje in km teller zit dat hij in Zijn vrij staat
en dat de draadjes dun zijn is een feit en dat ze de 4500mah niet aankunnen is ook een feit en dat hij daardoor kortsluiting maakte is ook een feit.
Ik ga hem iig niet meer gebruiken icm de startmotor dat weet ik zeker!
Geplaatst: 28 feb 2014 18:27
door Eric
Dat lampje doet het ook gewoon als je het draadje even splitst. Door de dunne draden gaat niet zoveel spanning, omdat het geen wat de spanning nodig heeft, niet zoveel spanning trekt. Ik heb in mijn ss ook gewoon een 4.5ampere accu van een scooter. Dit paste net omdat het gedeelte waar normaal je gereedschap inzit (volgens prutsers de accu) weg is.
Geplaatst: 28 feb 2014 18:30
door Nicoscub
De dunne draadjes in de draadboom die ik heb zijn zo dun dat ook als er weinig spanning doorheen gaat ze erg warm worden en met name dichtbij de accu de rest valt idd wel mee.
Geplaatst: 28 feb 2014 18:33
door Eric
Goed, jij je zin. Veel plezier.
Geplaatst: 28 feb 2014 18:36
door Nicoscub
Eric schreef:Goed, jij je zin. Veel plezier.
Dank je Eric, het gaat hier om een erg slechte kwaliteit draadboom iig en ik weet zeker dat ik ze niet meer bestel!
