- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
@john: Waarom denk je dat ik een grote wielen pekelbak zocht
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Als je lager bij de grond zit kun je toch minder hard vallen
- robertsp
Plus dat je langzamer gaat rijden omdat het fietspad zo smal is en je automagisch het hele fietspad overvliegt
Er zijn twee bekende 1wielige aanhangers, de Jawa pav en de freebird.KiP schreef:welke wiel maat is raadzaam bij een 1-wielige aanhanger?
Kijk eens naar de gigantische wielen die zij gebruiken
En bedenk dat Coert en Jur met hun 1-wielige aanghangertjes probleemloos door heel europa reden. Vraag Jurs Kat hoe comfortabel een eenwielige aanhanger rijdt.
Die miauwde als een malle. Of dat vanuit comfortabel reisplezier of pure doodsangst kwam durf ik niet te zeggen.
Klopt het dat hier geen lijm laag achter zit en moet ik hem zelf lijmen? of heb ik een foutje gekregen en hoort er al een lijm laag aan te zitten? Het gaat om zoon geprint alu embleem.
Iemand een Tip om deze mooi te bevestigen?
- robertsp
Het is een stevige? Allicht zelf lijm nodig ja, maar beter dan de slappe met lijm.
Is het mogelijk om van RVS een spruitstuk te maken ? Zo ja zitten er maximum maten aan de lengte?
a) Ja.
b) Door een grotere lengte gaat ie niet beter op het gas reageren maar het kan wel. (en er slaat meer benzine neer tegen de wand van de spruit)
Ik neem even aan dat je het niet hebt over een spruitstuk van een halve meter.
uhm....nee, gaat er meer om om mijn carburateur iets beter te herbergen/positioneren in de richting die ik wil. Is dus meer cm werk/iets naar links iets naar rechts. Thanksnielspbr schreef: Ik neem even aan dat je het niet hebt over een spruitstuk van een halve meter.
Daan
- Bezit: 2,5 C50-H
Ik heb er een paar strookjes dun dubbelzijdig plakband (dus niet van dat witte schuimspul) achter tegenaan geplakt, netjes de uitstekende randjes eraf geknipt en opgeplakt. Zit al 10 jaar goed!Rens schreef:Klopt het dat hier geen lijm laag achter zit en moet ik hem zelf lijmen? of heb ik een foutje gekregen en hoort er al een lijm laag aan te zitten? Het gaat om zoon geprint alu embleem.
(alleen niet benzine bestendig bleek het, dus voor je tank ff wat anders bedenken)
Net pindakaas gegeten dus.
- robertsp
@Daan, perfect dus. Het originele spul is er met geen mogelijkheid af te krijgen
Ik zou bisonkit of bisontex proberen als je dat in huis hebt. Geen idee wbt benzine overigens.
Benzine hoort in de tank!robertsp schreef:@Daan, perfect dus. Het originele spul is er met geen mogelijkheid af te krijgen
- robertsp
Vertel dat je dop maar
