Pagina 327 van 514
Geplaatst: 28 jun 2013 08:28
door KiP
Jup gewoon een originel mitsuba vliegwiel van mijn c90 blok
Geplaatst: 28 jun 2013 09:55
door Saik0
NIX schreef:Een dikke CDI. De dunne zijn vast. Die blitse gevallen met koelribben zijn ook vast. Ik zal de pukkel weer eens opmeten, ik heb het wel eens eerder ergens neergezet. Volgens mij verleng ik de pukkel een mm of 2-3 in de vroege richting en maak ik hem in totaal 16mm lang. Als de brommer te hard pingelt met versnellen in de 4, gewoon wat vervroeging eraf halen.
Rovaza heeft ze tegenwoordig ook voor niet te duur zie ik, http://www.rovaza.nl/product/Vervroegen ... el+CDI+12v
Geplaatst: 28 jun 2013 10:04
Het voor deel van zelf aanbrengen in naast timing ook dat de streep ook recht voor de pickup komt. Als je het goed doet, natuurlijk.
Geplaatst: 28 jun 2013 10:57
door robertsp
Motoragent op fietspad begroet, kreeg niet eens een groet terug, enkel een raar gezicht.
Geplaatst: 28 jun 2013 11:50
door butt head
robertsp schreef:Motoragent op fietspad begroet, kreeg niet eens een groet terug, enkel een raar gezicht.
en toen reed hij achter je om je door te verwijzen naar een rollerbank.
Geplaatst: 28 jun 2013 12:53
door robertsp
"Helaas" niet ;) Had namelijk net vanmorgen de begrenzing er weer opgezet.
Geplaatst: 28 jun 2013 19:51
door Mano
Passend 15T voortandwiel er op gezet (ketting raakt de brug nu niet meer) :D
Koplamp voorzien van nieuw lampje, heb ik weer licht :D
Clingolateur en lampjes vervangen, doen de knippers het ook weer :D
4 nieuwe tandwiel rubbers geplaatst passte prima :D
pukkeltje op de jiffy gelast, raakt hij in ingeklapte stand de ketting niet meer :D
rij ik een klein stukkie begint de herrie, blijkt er een helicoil uit m'n kopje te zijn getrild???, dus de pijp hangt er een beetje beroerd bij nu :cry:
Geplaatst: 28 jun 2013 20:25
Gewoon even flink vleuken en een nieuwe helicoil zetten.
Geplaatst: 28 jun 2013 20:28
door Mano
Ja, zit niks anders op.
Geplaatst: 28 jun 2013 21:52
door Saik0
Drupje loctite op de helicoil doet ook wonderen, wel eerst even goed ontvetten met remmen reiniger in het gaatje.
Geplaatst: 28 jun 2013 21:56
door Mano
Was ik ook zeker van plan :D
Geplaatst: 28 jun 2013 21:57
door butt head
blokje goed heet gestookt. 130 grade 8-)
Geplaatst: 28 jun 2013 23:42
Pukkel bijna 3,5mm in de vervroegende richting verlengd en in totaal 16mm lang gemaakt, nu is ie hetzelfde als een ori C90 streep. De bami/MT ontsteking vonkt prima.
Geplaatst: 29 jun 2013 13:36
door fs1tom
Elektrische start gefixed, tandwieltje van de startmotor lag in 6 stukken in het carter, tandwieltje van een sloopblokje gepakt.
Alleen geeft het accu'tje te weinig prik, hij heeft er niet echt zin in
Geplaatst: 29 jun 2013 16:00
door Mano
Vanochtend even bij de viertakt schuur geweest , met Klaas (lees ik koffie, Klaas het werk :wink: ) de Helicoil geplaatst.
Helaas ook Robins onderbroek gezien,, wat een evenement..lol PULL UP YOUR PANTS!!! of trek een langer shirt aan als je gaat sleutelen
Gezellige sleuteldrukte daar.
