Pagina 326 van 632
Geplaatst: 31 okt 2012 18:14
door justinvos
Daan schreef:Zijn wielen van nt, tt en ot c's uitwisselbaar?
Nt en OT iig niet. Heeft te maken met het nokje op het wiel dacht ik..
Geplaatst: 31 okt 2012 18:15
door justinvos
john schreef:http://www.snelverfbestellen.nl/easyord ... 2971500400
prima spul, doe je er een goede laklaag over lijkt het net ori.
Thanks.. Maar moet het hitte bestendige verf zijn, of kan reguliere spuitverf ook?
Geplaatst: 31 okt 2012 21:14
Zijn gewoon uitwisselbaar. Zolang je de remplaat er maar bij hebt. Een SS remplaat past niet op een C en andersom.
Geplaatst: 31 okt 2012 22:20
door stoterstangen90
dan loopt je teller achteruit.
Geplaatst: 01 nov 2012 15:24
door john
hoeft niet persee, heb op mijn ragbakken altijd gewoon normale action matzwart op mijn blokken gespoten,
maar ik zou niet besparen op 3 euro prijsverschil voor iets wat zo in het oog springt.
Geplaatst: 01 nov 2012 22:15
door john
ik zoek dat plaatje met die top view van een ss50 met maten. wie o wie?
Geplaatst: 01 nov 2012 22:33
door justinvos
Ik heb een gashendel waar het ruber kapot van is.
Is het makkelijk om het gashandeltje (metalenbusje) over te zetten op een nieuwe ruber? Zo ja hoe kan je dit dan het best doen?
betreft een C
Geplaatst: 01 nov 2012 22:35
door KiP
handvat (rubber) in heet water mikken na een paar min er uithalen en gas ronsel er in drukken
Geplaatst: 01 nov 2012 22:40
door justinvos
KiP schreef:handvat (rubber) in heet water mikken na een paar min er uithalen en gas ronsel er in drukken
Thanks! Ga ik eens proberen!
Geplaatst: 02 nov 2012 11:57
door Edo
Heeft iemand de contactgegevens van Bart Speet? Ik heb gehoord dat hij wel een cartertje kan lassen.. Of een ander bedrijfje slash contactpersoon?
Geplaatst: 02 nov 2012 13:43
door ml03zl
Edo schreef:Heeft iemand de contactgegevens van Bart Speet? Ik heb gehoord dat hij wel een cartertje kan lassen.. Of een ander bedrijfje slash contactpersoon?
pb
Geplaatst: 02 nov 2012 14:57
door Edo
Oke ik ben geholpen! Nummer, email, etc. Nog net niet zijn schoenmaat. Bedankt John en ml03zl!
Geplaatst: 02 nov 2012 16:08
=groot :P
Geplaatst: 02 nov 2012 16:43
door Midnight Creations
Is er hier op het forum iemand die een C90 topeind op een Z50a blokje gezet heeft?
Geplaatst: 02 nov 2012 17:02
door Edo
Midnight Creations schreef:Is er hier op het forum iemand die een C90 topeind op een Z50a blokje gezet heeft?
Nee, maar als je alles overzet (distributieketting, tapeinden, etc.) ben je al een heel eind. Vergeet de oliepomp niet. NT heeft een ander design wat dat betreft, dus dan zal je even je pomp/carter moeten aanpassen.
^ alles hierboven onlangs nog in een draadje gevraagd ergens.
